bác nào có sơ đồ mạch điện thoại để bàn và nguyên lí của nó chia sẻ với em với? Thanks nhìu
Sơ đồ mạch điện thoại để bàn?
Nguyên văn bởi MAIKHUONG Xem bài viếtai có mạch điện thoại bàn mà có ic hiện nay đều có thì post cho minh với,cảm ơn nhiều
Chúc thành công
Nguyên văn bởi tunga40hcm Xem bài viếtminh dang can mach dien dao dong 1khz hinh sin ban nao da lap thu xin chi giao thanks.
Đây nè bạn : http://www.ktec.vn/chitietsp.asp?masp=2293&loai=383Cty TNHH Điện Tử - Viễn Thông Khánh Hòa
Add: 38 - Vân Đồn - TP.Nha Trang
Tel: 058.387 7799 - Fax: 058.387 2299
Web: Email:
Nguyên văn bởi vaolakill1 Xem bài viết2222222222! hiện nay mình rất cần tìm hiểu về các bệnh thường gặp và cách sữa chữa đt bàn các bác ai co kinh nghiệm trong lĩnh vực này vaolakill1 xin được chỉ giáo .Thank!!!!!!!!!!!!!!
Mình gặp 1 pan là điện thoại ( điện thoại bàn hiệu Uniden- loại dùng làm điện thoại test của bưu điện) đang ở chế độ gác máy ( rỗi) thì chuông reng liên tục (không nghỉ). Tình hình là em đã thay con tụ 105J, rút hết những tụ khác ra mà vẫn reng ( tiếng chuông có thay đổi). Đã kiểm tra các diod + diod Zenner. Muốn ngắt chuông chỉ có cách bỏ chuông thôi. Xin hỏi các anh, các bác có ai gặp chưa xin chỉ giáo. Đa tạ.
Nguyên văn bởi binhvt Xem bài viếtMình gặp 1 pan là điện thoại ( điện thoại bàn hiệu Uniden- loại dùng làm điện thoại test của bưu điện) đang ở chế độ gác máy ( rỗi) thì chuông reng liên tục (không nghỉ). Tình hình là em đã thay con tụ 105J, rút hết những tụ khác ra mà vẫn reng ( tiếng chuông có thay đổi). Đã kiểm tra các diod + diod Zenner. Muốn ngắt chuông chỉ có cách bỏ chuông thôi. Xin hỏi các anh, các bác có ai gặp chưa xin chỉ giáo. Đa tạ.Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Hôm qua, 00:35 -
Qua cổng song song LPT cổ
22-11-2024, 15:56 -
22-11-2024, 15:32 -
Channel: Vi điều khiển AVR
21-11-2024, 21:00 -
21-11-2024, 16:20 -
21-11-2024, 15:10 -
21-11-2024, 15:10 -
20-11-2024, 14:40 -
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
19-11-2024, 22:44 -
