Tôi có cái Router Wireless Dlink có 4 port RJ45 nhưng chết 2 port ở giữa, các port khác vẫn sử dụng tốt, kiểm tra không bị bẩn chân tiếp xúc. Không biết pan này có dễ sửa không, các sư huynh đệ vui lòng hướng dẫn?
Sửa Router ADSL hỏng cổng RJ45?
Nguyên văn bởi it_khokhao Xem bài viếtMình phát hiện chết 2 điện trở 75 ohm, thay bằng 2 điện trở 100ohm, vẫn không được. mạch đi vào trong là IC, mình không biết
https://vn.shp.ee/dWYVgq7-
Hôm qua, 12:48 -
Hôm qua, 11:55 -
Hôm qua, 00:47 -
Hôm qua, 00:16 -
19-01-2025, 19:00 -
19-01-2025, 15:47 -
18-01-2025, 20:47 -
18-01-2025, 20:42 -
18-01-2025, 18:56 -
17-01-2025, 21:36 -
