e mới mua được 1 con router linkpro WLG-54R , thấy nó ghi mặc dưới là 9Vdc , ra chợ tìm được cục adapter biến áp từ hàng xịn, Vout=9Vdc-0.7A , nhưng về nhà đo thử thì ngõ ra tới 13VDC , e liều cắm vào router thì điện áp tại router tuột còn 11v, test sơ sơ thì router vẫn chạy , vậy có ảnh hưởng gì ko nếu e chạy lâu dài, vì cục biến áp từ đó thì chả có gì gọi là hư cả, nên e thấy lạ là nó ghi 9vDC mà đo được tới 13V , hay là nó bù hao gì đó ????. tiện thể e xin luôn máy cái schematic modem nào đó bất kì để coi thử phần nguồn vào nó qua máy con MC3406 để làm gì , để coi thử nguồn vào 9v hay hơn tí có ổn ko ? ,trước có nghe nói 9v cắm adpater 12v cháy rồi nên hơi sợ, tks các bác
xin sơ đồ modem hay router, và vấn đề nguồn cấp
hôm nay, 00:47 -
hôm nay, 00:16 -
19-01-2025, 19:00 -
19-01-2025, 15:47 -
18-01-2025, 20:47 -
18-01-2025, 20:42 -
18-01-2025, 18:56 -
17-01-2025, 21:36 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Vâng, em cũng nghĩ thế khi search được hãng ấy là SRNE, nên em test luôn những cái còn lại, và kết quả đều như nhau.
Nhận thấy kết quả khó chấp nhận, em cũng phân vân có nên mail cho họ để họ thử kiểm tra mã đó không; giữa...-
17-01-2025, 11:33 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Xin cảm ơn bác bqviet luônnhiệt tình cho biết nhiều thông tin quí báu, cảm ơn bạn mèomướp có ví dụ đơn giản và dễ hiểu, cảm ơn tất cả đã bớt chút thời gian quí báu vào đây đọc bài.
Cảm ơn bác nhathung1101 cho thông tin và chúc mừng bác mua được những tấm pin NLMT cực tốt theo...-
17-01-2025, 11:22 -
