Em chào các bác, lâu lắm em lại động tới món này. Từ ngày ra trường k theo nghiệp điện tử nữa thì lại đc sếp vứt cho con card Synway SHF-4B JM/PCI test mà k tìm được driver và hướng dẫn sử dụng. Các bác giúp em với, em xin chân thành cám ơn và HẬU TẠ
Nhờ các bác tìm driver và guide của card Synway SHF-4B JM/PCI
31-12-2024, 17:39 -
29-12-2024, 23:20 -
29-12-2024, 23:20 -
29-12-2024, 08:45 -
Lão Đinh Vặn...-
29-12-2024, 00:17 -
28-12-2024, 23:41 -
28-12-2024, 23:20 -
28-12-2024, 19:30 -
28-12-2024, 18:57 -
28-12-2024, 18:44 -
