có bạn nào biết về tổng đài COMMEX 416 không giúp minh với ! mình muốn cài đặt lại nhưng không có tài liệu ,search trên mạng kg thấy có loại này !
rất mong các bạn giúp đỡ
các máy EXT muốn gọi ra ngoài phải nhấn 9 để gọi nhưng bây giờ nhấn 9 thì nó báo bận . mình đã tháo pin CMOS để reset, nhưng muốn cài lại chó nó làm việc nhưng không có tài liệu . ví dụ như muốn nó chỉ đổ chuông vào 1 máy thôi, hạn chế một EXT gọi đi . ..
Phải làm đúng quy chình thì mới được
Bước 2 . Kiểm tra điện áp tại chân số 3 das001 có đúng...
Nhấp nháy có thể do chu kỳ hoạt động bị rút ngắn quá dẫn đến không đủ nguồn nuôi ic, bác thử tăng giá trị tụ nguồn phụ nuôi ic và giảm giá trị điện trở hạn dòng cho nó xem có cải thiện không....
Dạ với mức áp chênh lệch quá nhìu thì ngoài chỉnh hồi tiếp thì chú cần quấn lại thứ cấp biến áp nữa ạ. Tùy loại mà có thể sẽ khéo léo rút bớt vòng dây đỡ phải tách lõi ferit ạ...
E có adapter laptop cũ hiệu asus chạy tốt ,có đầu ra ổn định ở 19,4v dòng 3,42A ( công suất 60w). E định là hạ nó xuống 12v để cấp nguồn cho đầu camera. Và e đã thử bằng cách can thiệp vào phần hồi tiếp (sử dụng ic DAS001 hay TSM103W) thông...
