Ngoài ra tôi còn 1 giải pháp với 8051:
IC chuyên dụng chuyển mạch số 8980 gồm 8 luồng PCM vào ra mỗi luồng 32 kênh thoại. vậy chỉ giao tiếp 8051 với 1 IC MT8980 là có thể có chuyển mạch được khoảng 256 kênh thoại rồi.
Còn nếu muốn lên 512 kênh thì ghép 4 con 8980 lại với nhau, Việc điều khiển cũng khá đơn giản.
Ở đây tôi chỉ nói trên cơ sở 090 biết về 8051 rối không cần nghiên cứu thêm VXL khác.
Bác MinhHa có thể cho em biết thêm một số thông tin về chỗ bôi đậm được không:
Tổng đài chuyển mạch số tối đa 4000 số, 16 trung kế E1, 128 kênh báo hiệu báo hiệu MFC.64 kênh DTMF.Trường chuyển mạch TS 1K ( 1000 kênh) ( mở rộng đến 2K)
Trong thiết kế, với 30% tài nguyên của con FPGA, bác dùng bao nhiêu bộ R2 MFC coder and decoder, và mỗi bộ cho bao nhiêu line tại một thời điểm.
Cảm ơn bác nhiều!
128 kênh MFC và 64 kênh DTMF đồng thời hoạt động tại một thời điểm.
30% XC3S200 cho 64 bộ thu phát đồng thời. Tức là tại 1 thời điểm cả 64 bộ cùng hoạt động.
Vẫn như vậy có thể có 128 bộ phát Caller ID độc lập. Tức là phát Caller ID cho 128 thuê bao một lúc.
Biến tần
Máy giặt
Lò vi sóng
Bếp từ.
Tủ lạnh.
Điều hòa
MT8980 và MT8981 là những vi mạch chuyển mạch số. Có 4-8 luồng PCM vào và ra chuyển mạch. Mỗi luồng này có thể có 32 kênh thoại. TƯơng thích hoàn toàn với họ 8051.
Tôi đã dùng rồi nhưng không hiểu tại sao khi tốc độ xử lý tăng lên 2MHz (tốc độ thực) thì không còn điều khiển được chuyển mạch nữa. Đồng thời khi tốc độ là 1Mhz thì có thể điều khiển nhưng không chính xác 100% (khi ghi dữ liệu vào chuyển mạch để điều khiển thì có khi chuyển mạch nhận được, có khi không). TÔi phải dùng cách ghi vào và đọc ra nhiều lần cho đến khi nào đọc đúng được dữ liệu đã ghi vào thì mới ngưng.
Có ai có kinh nghiệm về việc này thì xin cho ý kiến.
To: 090
Tiếp theo bạn cần xem cách thu phát 1 số theo Tone (DTMF). Nếu dùng họ vi điều khiển họ Intel thì bạn xem con MT8888c vừa thu vừa phát.
Sau đó xác định xem cần bao nhiêu trung kế (CO line), bao nhiêu DTMF, bao nhiêu kênh âm hiệu... từ đó quyết định dung lượng thật của chuyển mạch.
Chúc thành công!
Là mục Chuyển mạch và tổng đài!!! mà chẳng thấy anh nào nói về Khái niệm hay giới thiệu về chuyển mạch hay tổng đài là gì cả?? Em cũng đang là sv điện tử viễn thông nên cần kiến thức cơ sở trước, mong các anh chỉ giáo nhiều...
Thanks
Một số bộ/model Điều khiển sạc NLMT (MPPT) dùng cho đèn Led của Hãng SRNE không có chức năng bảo vệ nhiệt độ (bị lỗi không ngắt quá nhiệt: SR-EH120-W, SR-EH120-ES, SR-DM120-W, ...), do đó pin LiPO4 dùng nó có thể sạc hoặc xả bất kể nhiệt độ cao đến đâu, 75-200 độ C!
