Mọi người cho em hỏi điều chết FM bằng phương pháp số phải là điều chế FSK không vậy? Vậy điều chế FM bằng phương pháp số dựa trên FPGA nghĩa là sao? Em được biết FPGA chỉ là chíp tích hợp thui mà?
Điều chế FM
- FM (điều chế tần số) đã là một phương pháp rồi. Khi tín hiệu là dữ liệu số được truyền bằng phương pháp FM thì gọi là FSK (Frequency Shift Keying).
- FPGA (Field Programme Gates Array) là một thiết bị logic khả trình. Với FPGA, chúng ta có thể lập trình các kết nối cho ứng dụng cụ thể. Nó là loại chip dành cho người sử dụng phát triển các hệ thống bằng phần mềm sau khi IC đã chế tạo. Vì vậy, người ta có thể dùng FPGA làm nền tảng cho thiết kế các ứng dụng trong xử lý tín hiệu số (DSP). Phương pháp FSK trên nền FPGA chỉ là một trong số các ứng dụng của nó mà thôi.
Dõng dạc hét lên:
- Cho 1 con 4558.
hôm nay, 22:38 -
hôm nay, 22:28 -
hôm nay, 21:36 -
hôm nay, 21:36 -
hôm nay, 16:47 -
hôm nay, 12:21 -
hôm nay, 12:13 -
Xin cảm ơn...-
hôm nay, 11:27 -
Hôm qua, 16:36 -
23-02-2025, 07:44 -
