Công suất dòng điện DC
    Nguyên văn bởi headgao Xem bài viết
    Hi all,
    Mình có một câu hỏi cần được mọi người giải đáp giùm. Trong hệ thống viẽn thông thường sử dụng bộ chuyển đổi AC sang DC, vậy cách tính công suất tiêu thụ của 1 trạm BTS, tính theo DC hay AC thì có tương đối với nhau không
    VD:
    dòng AC vào là 5A, Volt Ac là 220 => Công suất = 1,1KW
    sử dụng tủ nguồn nắn AC sang DC, điện áp DC là 52VDC thì dòng DC mình có được có phải 1,1KW/52 = 21A Dc phải không mọi người
    Nếu sai thì mọi người giải đáp dùm nhé
    Thanks!
    Muốn tính được thì phải biết hệ số công suất, hiệu suất của bộ nguồn. Thí dụ hscs=0,9 ; hs=0,95 thì tính như sau:
    S=U.I=220x5=1100 VA gọi là công suất biểu kiến (kiến nghĩa là thấy, thấy vậy nhưng không phải vậy. Giống như mặt trời di chuyển từ đông sang tây là chuyển động biểu kiến.)
    P=S.hscs=1100x0,9=990 W gọi là công suất thực, công suất tiêu thụ, công suất trả tiền điện, công suất ngõ vào...
    P'=P.hs=990x0,95=940 W. Cái này là công suất ngõ ra của bộ nguồn, hay còn gọi là công suất DC theo cách nói của bạn. Từ đây mới tính được dòng DC là 940/52=18 A.
    sau.ph
      Đơn giản thôi, bạn câp nguồn DC 300V cho nó rồi đo và tính hiệu suất. Hiệu suất ở 220Vac thì cũng chỉ nhỏ hơn ở DC vài phần trăm thôi, chủ yếu do tổn hao ở 4 con diode bởi cos phi
        Nguyên văn bởi Thanhvu93 Xem bài viết
        Chú có thể cho cho con một ví dụ tính toán cụ thể để con phần nào nắm được không Chú?
        con đang tính toán cái mạch mà con vừa mới xong( USB charger-FLyback).
        Gắn cái đồng hồ đo dòng tải DC từ 2 con tụ lọc nguồn sơ cấp (310V) và thứ cấp (5V) rồi nhân với áp trên tụ là tính được công suất vào, ra, hiệu suất...
        sau.ph
          Hiệu suất của nguồn xung driver led 250W 92.7%:
            Cách này khô ổn bạn ạ, vì sẽ cho hiệu suất cao hơn thực nhiều bởi các loại VOM chỉ đo được Idc trung bình chứ không đo được Idc hiệu dụng đâu, mà dạng chỉnh lưu lọc tụ nguồn xung này thì đa phần cho áp ra còn gợn sóng cả chục vôn, trừ khi dùng tụ lọc rất lớn.
              Cho mình hỏi cái phần mềm bạn dùng là gì thế?
                Đó là cái máy test thông số điện của driver led, cty mình sx đèn led mà.
                  Thiết bị của tàu hả bạn, máy đó tầm nhiêu ở đâu bán nó có vai trò quan trọng không? Thank!
                    Đại đa số những gì chúng ta dùng là hàng Tàu, Việt Nam mình sản xuất được mấy thứ đâu?! Máy Inventfine đó model WT5080 test mọi thông số điện của driver(nguồn xung) led như hiệu suất chuyển đổi, nhiễu hài, dòng khởi động,.... Giá trên AliExpress chỉ có...US $1,398.46 là về đến VN!
                      Nguyên văn bởi hayvtv`
                      Mình cũng đang có câu hỏi giống với chủ thớt, đọc mãi rồi cũng chưa hiểu ra
                      Trước hết cần hiểu mấy cái này trước:
                      Công suất tác dụng: là công suất thực của tải
                      Công suất biểu kiến: là công suất mà nguồn cung cấp cho tải
                      Công suất phản kháng: là phần công suất mà tải không sử dụng hết.
                      Vậy ta có: công suất biểu kiến = công suất tác dụng + công suất phản kháng.
                      Hệ số cosphi = (công suất tác dụng)/(công suất biểu kiến).
                      Cách tính của bạn chủ thớt là sai.
                      VD: dùng bộ kích điện 12VDC lên 220VAC để thắp sáng đèn LED 60W, theo cách tính của chủ thớt thì dòng bên 12V chỉ là 60W/12V = 5A nhưng thực tế cao hơn rất nhiều! Vì sao?
                      Đèn LED không bao giờ có cosphi = 1, trên 1 số đèn ghi hẳn là 0.5. Vậy công suất biểu kiến mà nguồn cung cấp cho đèn đó là 60W/0.5 = 120W
                      Tiếp theo bộ kích cũng không thể có hiệu suất 100%, nằm đâu đó 50-90%. Giả sử là 80%, tức 0.8, vậy công suất bên 12V là 120W/0.8 = 150W.
                      Vậy dòng điện bên 12V là 150W/12V = 12.5A, hơn cả gấp đôi so với tính toán của chủ thớt!
                      Đấy, điện xoay chiều là vậy đấy, nguồn cung cấp như vậy nhưng tải không sử dụng hết, chỉ có 1 số ít tải thuần trở như bình nước nóng, nồi cơm điện, ấm siêu tốc, bàn là... mới không có công suất phản kháng, còn lại hễ cứ có thành phần cuộn cảm, tụ điện là y như rằng... 1 số nơi bắt buộc cosphi > 0.6 nếu không muốn bị phạt, vì tiền điện là trả theo lượng dùng thực tế chứ không phải lượng bên bán điện cấp ra.
                        Chuyển đổi AC/DC từ 100 - 260VAC lên 400VDC, hiệu suất đạt 92%.
                          Hiệu suất 9x% . Vậy là có từ 5 đến 8% tổn hai thành nhiệt .
                          1Kw sẽ có 50- 80w biến thành nhiệt . Tức là nội bộ cái nguồn đó đã tiêu thụ bằng một cái hóng đèn tròn hoặc hai cái đèn ống .
                          Cũng chỉ ở đồ mới loại xịn thôi , chứ đồ sửa chữa , đồ tàu khựa , sò nghé , diot , tụ trở thay lung tung có lẽ còn nóng hơn
                          nguyendinhvan1968@gmail.com
                          headgao Tìm hiểu thêm về headgao
