Dạ cho em hỏi: tại sao khi truyền tín hiệu có công suất thấp thì suy hao lớn và khả năng chống nhiễu kém?
Truyền tín hiệu
Nguyên văn bởi tiger86 Xem bài viếtDạ cho em hỏi: tại sao khi truyền tín hiệu có công suất thấp thì suy hao lớn và khả năng chống nhiễu kém?
Độ suy hao tín hiệu phụ thuộc vào bình phương khoảng cách và tần số hoạt động của tín hiệu(ko có liên quan gì tới công suất).Công suất thấp thì tỉ số tín hiệu trên nhiễu thấp dẫn.Mà mức SNR(tỉ số tín hiệu trên nhiễu) liên quan tới độ nhạy của máy thu và tỉ lệ lỗi bit.Nếu SNR nhỏ thì rõ ràng khả năng chống nhiễu kém.(Môi trường đang nói tới là wireless)
Nguyên văn bởi contau Xem bài viếtĐộ suy hao tín hiệu phụ thuộc vào bình phương khoảng cách và tần số hoạt động của tín hiệu(ko có liên quan gì tới công suất).Công suất thấp thì tỉ số tín hiệu trên nhiễu thấp dẫn.Mà mức SNR(tỉ số tín hiệu trên nhiễu) liên quan tới độ nhạy của máy thu và tỉ lệ lỗi bit.Nếu SNR nhỏ thì rõ ràng khả năng chống nhiễu kém.(Môi trường đang nói tới là wireless)
Nguyên văn bởi tiger86 Xem bài viếtXin lỗi anh Contau,sáng lúc muốn reply nhưng nghẽn mạng....chiều di học.Anh nói rõ hơn tại sao suy hao liên quan đến công suất ...thanks!!!
Nguyên văn bởi nqbinhdi Xem bài viếtSuy hao không liên quan gì tới công suất phát cả. Nó là một thông số đặc trưng của một mạch điện, của một khối nào đó. Đúng như bạn nói A = 10lg(P1/P2) [dB] với P1 là công suất vào, P2 là công suất ra. Trong môi trường wireless, nếu môi trường là không gian tự do thì đúng như contau nói, P2 tại điểm thu phụ thuộc vào P1 và khoảng cách (P2 tỷ lệ thuận với P1 và tỷ lệ nghịch với bình phương của khoảng cách - tức là P2 = k(r).P1, trong đó k(r) tỷ lệ với nghịch đảo của r^2). Khi đó ta thấy tiêu hao A = lg(P1/P2) [dB] = 10lg[P1/k(r).P1] [dB] = 10lg[1/k(r)] [dB], không phụ thuộc vào công suất phát.
Hôm qua, 15:47 -
18-01-2025, 20:47 -
18-01-2025, 20:42 -
18-01-2025, 18:56 -
17-01-2025, 21:36 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Vâng, em cũng nghĩ thế khi search được hãng ấy là SRNE, nên em test luôn những cái còn lại, và kết quả đều như nhau.
Nhận thấy kết quả khó chấp nhận, em cũng phân vân có nên mail cho họ để họ thử kiểm tra mã đó không; giữa...-
17-01-2025, 11:33 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Xin cảm ơn bác bqviet luônnhiệt tình cho biết nhiều thông tin quí báu, cảm ơn bạn mèomướp có ví dụ đơn giản và dễ hiểu, cảm ơn tất cả đã bớt chút thời gian quí báu vào đây đọc bài.
Cảm ơn bác nhathung1101 cho thông tin và chúc mừng bác mua được những tấm pin NLMT cực tốt theo...-
17-01-2025, 11:22 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi mèomướpDạ chú nhat... cứ coi pin mặt trời như 1 cái ắc qui nhìu ngăn mắc nối tiếp ấy ạ. Khi 1 ngăn yếu thì cả cái ắc qui yếu luôn ạ. Nó có nhìu bộ nối tiếp mắc song song nên bị che 1 khoảng nhỏ ảnh hưởng nhìu nhưng chắc ko đến nỗi mất 50% đâu ạ...
17-01-2025, 06:36 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Nếu nói bị cái lá che sáng mà giảm 50% thì tôi càng không tin, bởi trên vườn tôi mặc kệ ông trời làm vệ sinh.
Tức là lá tự rụng, gió tự dọn. Ai hơi đâu mà leo lên dọn. Nếu phải như thế thì tôi dek thèm lắp làm gì.-
16-01-2025, 21:44 -
