các bác cho mình hỏi vè kênh FCCH trong thông tin di động?
  • các bác cho mình hỏi vè kênh FCCH trong thông tin di động?
    - có bác nào biết cách MS sử dụng kênh FCCH để tìm tấn số như thế nào không? vì thông tin trên kênh FCCH chỉ toàn là bit 0 nên mình không biết MS nó dùng thông tin đó để tìm tần số bằng cách nào? và MS sử dụng kênh này khi nào?
    - theo mình biết thì khi MS bật nguồn nó sẽ chọn tần số sóng mang BCCH có công suất cao nhất để camp-on vào, vậy nếu như ta sử dụng mạng mobile, mà khi đó công suất cao nhất của sóng mang BCCH không phải của mobile mà là viettel thì MS sẽ làm cách nào để chọn đúng mạng. vì khi mới bật nguồn thì MS chưa có thông tin gì về mạng.
    MONG CÁC BÁC GIÚP MÌNH VƠI! CẢM ƠN CÁC BÁC TRƯỚC HEN!!!
    Nguyên văn bởi dv007 Xem bài viết
    Đúng là MS của hệ thống GSM khi mới mở máy (turn-on) sẽ quét tất cả các kênh sóng GSM và camp-on trên sóng mang GSM nào mạnh nhất. Nếu đó là sóng mang BCCH (nếu không phải sóng mang BCCH thì khi nghe TS0 nó sẽ không có đơn tần trên khe TS0 và sẽ ra khỏi sóng mang đó ngay), MS sẽ nghe kênh FCCH trước nhất. Kênh FCCH là kênh đường xuống, chỉ phát từ BS, trên kênh logic này các bit toàn là 0 và vì GSM sử dụng điều chế tần số nên trên kênh logic này (trên khe thời gian TS0 của kênh FCCH) sóng mang BCCH đường xuống khi đó sẽ là một đơn tần. MS sẽ căn cứ vào đó để chuẩn tần số sóng mang của mình trong khe TS0 đó của FCCH/BCCH, khi đó PLL trong máy sẽ làm việc để điều chỉnh cho tần số sóng mang thu (dao động nội) của máy MS đồng bộ với sóng mang BCCH đang xuất hiện như một đơn tần chuẩn.
    Sau khe FCCH đó tiếp đến là TS0 dành cho SCH (Synchronization CHannel), trên đó có truyền: a) chuỗi bít đặc biệt dành cho đồng bộ đồng hồ (timing synchronization), b) số khung TDMA (Time Division Multiple Access) để làm thông số mã mật, c) hiệu gọi trạm gốc BSIC (Base Station Identity Code). MS sẽ đồng bộ với MS đó (khi này PLL số trong MS sẽ điều chỉnh đồng bộ đồng hồ thu của mình theo đồng hồ BS). Hết khe TS0 dành cho SCH sẽ đến TS0 dành cho kênh BCCH, trên đó sẽ thông báo mạng đó là mạng gì bằng số hiệu mã mạng. Nếu thấy không phải mạng mà mình đăng ký là thuê bao (nhờ so với mã mạng chứa trong SIM) MS sẽ rời sóng mang ấy sang camp-on vào sóng mang có công suất lớn thứ nhì, quá trình trên lại lặp lại, cho kỳ tới khi MS bắt được vào sóng mang BCCH của mạng mình mới thôi.
    Toàn bộ quá trình đó thông thường kéo dài không quá vài chục giây.
      cam on thay Binh rat nhieu ve bai tra loi cho cau hoi cua minh nhe!!!
        Thầy Bình có thể giải thích cho em:
        - như thế nào la dơn tần?
        - làm sao MS biết được là một sóng mang có phải là đơn tần hay không? ( dựa vào điều gì, và làm thế nào biết)
          Đơn tần là một sóng mang đơn, biểu diễn được ở dạng A.cos2Pif_ct. Vì tín hiệu GSM là tín hiệu điều tần (GMSK) nên nếu tín hiệu phát là một chuỗi các các bit zero thì đầu ra bộ điều chế chỉ xuất hiện như một sóng mang đơn (một sóng sin), phổ của nó lúc đó là một vạch phổ tại tần số sóng mang ấy (lệch so với sóng mang chính BCCH một lượng nào đó, chính xác là bao nhiêu tôi không nhớ rõ lắm).
          Để nhận biết đó có phải sóng mang đơn tại một tần số nào đó hay không có nhiều cách, tôi thí dụ một cách nhé: cho tín hiệu qua một bộ lọc băng chắn, chắn không cho qua tại chính tần số đó. Nếu tín hiệu là đơn tần (single frequency) tại tần số đó thì lối ra mạch lọc băng chắn đó không có tín hiệu ra, còn nếu tín hiệu không là tín hiệu đơn tần mà là một tín hiệu thông dải (band-pass signal) thì dù có chứa cả thành phần tần số đó song còn có các tần số khác nữa nên lối ra vẫn cứ có tín hiệu. Nhờ đó mà có thể nhận biết được. Đấy là một thí dụ thôi nhé chứ cụ thể trong mạch của máy di động làm thế nào, tôi cũng không rõ nữa. Có nhiều cách để biết mà.
          Giả sử muốn kiểm tra tín hiệu nào đó có phải là đơn tần tại một tần số nào đó, gọi là f_c, hay không, ta cho tín hiệu đó qua một mạch là mạch lắp song song hai bộ lọc, một là bộ lọc thông cao, cho qua các tín hiệu có tần số lớn hơn f_c, một là bộ lọc thông thấp, cho qua các tín hiệu có tần số nhỏ hơn f_c, tổng cộng hai bộ lọc này cho qua mọi tần số, chỉ không cho qua chính tần số f_c mà thôi. Khi đó nếu tín hiệu là đơn tần tại tần số f_c thì đầu ra mạch lọc tổng cộng sẽ không có tín hiệu, ngược lại, nếu tín hiệu là tín hiệu có điều chế, có phổ là cả một dải tần (dù có chứa cả tần số f_c) thì dẫu thành phần tần số f_c không qua được bộ lọc này song các thành phần tần số khác vẫn cứ qua như thường nên đầu ra vẫn có tín hiệu.
            thông tin di động
            cho e hỏi chút e sắp phải thi môn thông tin di động 3G thầy hùng bk đó mà e ko biết phải ôn thi tn giờ chỉ giúp e với
            dv007 Tìm hiểu thêm về dv007
