Giới thiệu chung
Truyền thông qua đường điện được xem như là cuộc cách mạng trong giải pháp mạng văn phòng và mạng gia đình, việc cài đặt một mạng nội bộ tốc độ cao được đơn giản hóa. Với các sản phẩm truyền thông qua đường điện, bạn có thể sử dụng nguồn ra AC có sẵn và các dây điện để nối vào các máy tính và các thiết bị khác, tốc độ thực của mạng LAN lên đến 14Mbps.
Không phức tạp và cần những dây dẫn chuyên dùng cho mạng Lan, cũng không phải lo ngại về quản lý và bảo mật như công nghệ mạng không dây, công nghệ truyền thông qua đường điện thực sự thuận tiện, đảm bảo cho hệ thống mạng mà bạn đang xây dựng
Chức năng hệ thống
-Powerline cho phép bạn đặt một máy tính ở bất kì vị trí nào trong nhà hoặc văn phòng, kết nối mạng tốc độ cao không bị ngắt quãng, đơn giản chỉ bằng cách cắm giao diện USB hoặc Ethernet của máy tính vào nguồn ra PL-101E/U.
-PL-101E là một Ethernet bridge với giao diện 10Base-T RJ-45 cho kết nối trực tiếp đến một card mạng Ethernet của máy tính hoặc đến các thiết bị như hub, switch hoặc router.
-PL-101U là một bộ điều hợp USB đến Powerline với một đầu nối USB kiểu B cho kết nối trực tiếp đến cổng USB của máy tính. Cả hai đều cung cấp ổ cắm cho đầu ra (outlet) ở tường
-Bảo mật của công nghệ truyền thông qua đường điện được đảm bảo bởi việc sử dụng bộ mã hoá DES 56-bit, tương tự như hệ thống được sử dụng để bảo vệ hệ thống ngân hàng trên thế giới, không có trở ngại, tránh được các vấn đề xảy ra như trong hệ thống mạng không dây
Thành phần hệ thống
PL-101E - Powerline to Ethernet Converter.
PL-101E cung cấp một giải pháp kết nối hoàn hảo đối với mạng gia đình. PL-101E cho phép chia sẻ Internet giải thông lớn với sự truy cập hết sức dễ dàng. Xây dựng một mạng gia đình bền vững và dễ sử dụng.
PL-101E là sản phẩm lý tưởng khi bạn có sẵn một router. Nó có thể được cắm vào một cổng Ethernet trên router, cũng có thể được cắm trực tiếp vào cáp hoặc modem DSL để cho phép truy cập Internet, tốc độ truyền dữ liệu khi đó lên đến 14Mbps.
Các đặc trưng
Tương thích với HomePlug Powerline Alliance Specification 1.0
Kết nối mạng Ethernet 10/100 với mạng qua đường dây điện mà không có sự phân cách.
Mã hoá thành dữ liệu 56-bit để đảm bảo sự an toàn dữ liệu và tính mềm dẻo.
Dễ dàng để đọc các tín hiệu LED.
Hỗ trợ giao thức CSMA/CA
Khoảng cách giữa các nút trong mạng lên đến 90m.
Dễ dàng cài đặt với thao tác cắm và chạy.
Chia sẻ Internet trên toàn bộ mạng.
PL-101U - USB to Powerline Network
Cách tiên tiến nhất và nhanh nhất cho mạng máy tính của bạn là sử dụng mạng qua đường dây điện, nó cho phép bạn biến các dây điện trong nhà mình thành cáp mạng. Cách dễ dàng nhất để tích hợp bất kì máy tính cá nhân hoặc máy tính xách tay vào mạng qua đường dây điện là sử dụng bộ điều hợp PL-101U. Sử dụng cổng USB và các đường dây điện có sẵn. Cắm và chạy, bộ điều hợp USB kết nối trực tiếp với bất kì PC nào có cổng USB sẵn có - chỉ cắm nó vào và bạn đã sẵn sàng để chia sẻ dữ liệu, máy in hoặc truy cập Internet tốc độ cao.
PL-101U không chỉ dễ dàng cài đặt và sử dụng, nó còn có những khả năng mạnh mẽ. Bạn có thể gửi và nhận dữ liệu ở tốc độ lên đến 12Mbps. Cắm nó vào cổng USB, thiết đặt và bạn đã sẵn sàng để làm việc.
Các đặc trưng
Cung cấp các kết nối qua đường dây điện thông qua cổng USB
Mã hoá thành 56-bit dữ liệu để đảm bảo sự an toàn của dữ liệu và tính linh hoạt
Dễ dàng đễ đọc các tín hiệu LED
Tốc độ truyền dữ liệu lên đến 14Mbps
Tương thích với Win 98, ME, 2000 và XP
Chỉ tiêu kỹ thuật
Model / Hardware Specification PL-101E
Standards IEEE 802.3 10Base-T
HomePlug 1.0
Ports One Powerline Port
One 10Base-T RJ-45 port
Cabling Type Powerline: Power Cord
LAN: UTP Cat 3 or better
Speed Powerline: 14Mbps (actual throughput is about 6Mbps)
LAN: 10Mbps
Powerline Frequency Band 4.3MHz to 20.9MHz
Encryption 56-bit DES with Key configuration software
LEDs: Power
Powerline: Link, ACT, Col
LAN: LNK/ACT
Dimension 146 x 101 x 34 mm
Weight 0.47 kg
Certifications FCC Class B, CE
Operating Temp. 0 ~ 50 degree C
Storage Temp. -20 ~ 70 degree C
Operating Humidity 10~90% non-condensing
Storage Humidity 5~95% non-condensing
OS support Windows 98, 2000, Me and XP
Model / Hardware Specification PL-101U
Standards HomePlug 1.0
USB 1.1
Ports One Powerline Port One USB Port
USB: USB cable
USB : 12 Mbps
LEDs: Power
Weight 0.47 kg
OS support
Yêu cầu hệ thống
Mạng Ethernet, card mạng Ethernet và cáp mạng ( kết nối với mạng Lan truyền thống )
Giao thức TCP/IP
Pentium 90 Mhz hoặc cao hơn
Ít nhất 32 MB RAM
PC phải có cổng USB
CD-ROM (để cài đặt ứng dụng mã hoá dữ liệu)
(Theo netcom.com.vn)[/b]
Chức năng hệ thống
Thành phần hệ thống
Các đặc trưng
Các đặc trưng
Chỉ tiêu kỹ thuật
HomePlug 1.0
LAN: 10Mbps
LEDs: Power
LAN: LNK/ACT
Weight 0.47 kg
USB 1.1
USB: USB cable
USB : 12 Mbps
LEDs: Power
Weight 0.47 kg
OS support
Yêu cầu hệ thống
Giao thức TCP/IP
Ít nhất 32 MB RAM
PC phải có cổng USB
