Giải pháp truyền thông qua đường điện PowerLine
  • Giải pháp truyền thông qua đường điện PowerLine
    Giới thiệu chung
    Truyền thông qua đường điện được xem như là cuộc cách mạng trong giải pháp mạng văn phòng và mạng gia đình, việc cài đặt một mạng nội bộ tốc độ cao được đơn giản hóa. Với các sản phẩm truyền thông qua đường điện, bạn có thể sử dụng nguồn ra AC có sẵn và các dây điện để nối vào các máy tính và các thiết bị khác, tốc độ thực của mạng LAN lên đến 14Mbps.
    Không phức tạp và cần những dây dẫn chuyên dùng cho mạng Lan, cũng không phải lo ngại về quản lý và bảo mật như công nghệ mạng không dây, công nghệ truyền thông qua đường điện thực sự thuận tiện, đảm bảo cho hệ thống mạng mà bạn đang xây dựng
    Chức năng hệ thống
    -Powerline cho phép bạn đặt một máy tính ở bất kì vị trí nào trong nhà hoặc văn phòng, kết nối mạng tốc độ cao không bị ngắt quãng, đơn giản chỉ bằng cách cắm giao diện USB hoặc Ethernet của máy tính vào nguồn ra PL-101E/U.
    -PL-101E là một Ethernet bridge với giao diện 10Base-T RJ-45 cho kết nối trực tiếp đến một card mạng Ethernet của máy tính hoặc đến các thiết bị như hub, switch hoặc router.
    -PL-101U là một bộ điều hợp USB đến Powerline với một đầu nối USB kiểu B cho kết nối trực tiếp đến cổng USB của máy tính. Cả hai đều cung cấp ổ cắm cho đầu ra (outlet) ở tường
    -Bảo mật của công nghệ truyền thông qua đường điện được đảm bảo bởi việc sử dụng bộ mã hoá DES 56-bit, tương tự như hệ thống được sử dụng để bảo vệ hệ thống ngân hàng trên thế giới, không có trở ngại, tránh được các vấn đề xảy ra như trong hệ thống mạng không dây
    Thành phần hệ thống
    PL-101E - Powerline to Ethernet Converter.
    PL-101E cung cấp một giải pháp kết nối hoàn hảo đối với mạng gia đình. PL-101E cho phép chia sẻ Internet giải thông lớn với sự truy cập hết sức dễ dàng. Xây dựng một mạng gia đình bền vững và dễ sử dụng.
    PL-101E là sản phẩm lý tưởng khi bạn có sẵn một router. Nó có thể được cắm vào một cổng Ethernet trên router, cũng có thể được cắm trực tiếp vào cáp hoặc modem DSL để cho phép truy cập Internet, tốc độ truyền dữ liệu khi đó lên đến 14Mbps.
    Các đặc trưng
    Tương thích với HomePlug Powerline Alliance Specification 1.0
    Kết nối mạng Ethernet 10/100 với mạng qua đường dây điện mà không có sự phân cách.
    Mã hoá thành dữ liệu 56-bit để đảm bảo sự an toàn dữ liệu và tính mềm dẻo.
    Dễ dàng để đọc các tín hiệu LED.
    Hỗ trợ giao thức CSMA/CA
    Khoảng cách giữa các nút trong mạng lên đến 90m.
    Dễ dàng cài đặt với thao tác cắm và chạy.
    Chia sẻ Internet trên toàn bộ mạng.
    PL-101U - USB to Powerline Network
    Cách tiên tiến nhất và nhanh nhất cho mạng máy tính của bạn là sử dụng mạng qua đường dây điện, nó cho phép bạn biến các dây điện trong nhà mình thành cáp mạng. Cách dễ dàng nhất để tích hợp bất kì máy tính cá nhân hoặc máy tính xách tay vào mạng qua đường dây điện là sử dụng bộ điều hợp PL-101U. Sử dụng cổng USB và các đường dây điện có sẵn. Cắm và chạy, bộ điều hợp USB kết nối trực tiếp với bất kì PC nào có cổng USB sẵn có - chỉ cắm nó vào và bạn đã sẵn sàng để chia sẻ dữ liệu, máy in hoặc truy cập Internet tốc độ cao.
    PL-101U không chỉ dễ dàng cài đặt và sử dụng, nó còn có những khả năng mạnh mẽ. Bạn có thể gửi và nhận dữ liệu ở tốc độ lên đến 12Mbps. Cắm nó vào cổng USB, thiết đặt và bạn đã sẵn sàng để làm việc.
    Các đặc trưng
    Cung cấp các kết nối qua đường dây điện thông qua cổng USB
    Mã hoá thành 56-bit dữ liệu để đảm bảo sự an toàn của dữ liệu và tính linh hoạt
    Dễ dàng đễ đọc các tín hiệu LED
    Tốc độ truyền dữ liệu lên đến 14Mbps
    Tương thích với Win 98, ME, 2000 và XP
    Chỉ tiêu kỹ thuật
    Model / Hardware Specification PL-101E
    Standards IEEE 802.3 10Base-T
    HomePlug 1.0
    Ports One Powerline Port
    One 10Base-T RJ-45 port
    Cabling Type Powerline: Power Cord
    LAN: UTP Cat 3 or better
    Speed Powerline: 14Mbps (actual throughput is about 6Mbps)
    LAN: 10Mbps
    Powerline Frequency Band 4.3MHz to 20.9MHz
    Encryption 56-bit DES with Key configuration software
    LEDs: Power
    Powerline: Link, ACT, Col
    LAN: LNK/ACT
    Dimension 146 x 101 x 34 mm
    Weight 0.47 kg
    Certifications FCC Class B, CE
    Operating Temp. 0 ~ 50 degree C
    Storage Temp. -20 ~ 70 degree C
    Operating Humidity 10~90% non-condensing
    Storage Humidity 5~95% non-condensing
    OS support Windows 98, 2000, Me and XP
    Model / Hardware Specification PL-101U
    Standards HomePlug 1.0
    USB 1.1
    Ports One Powerline Port One USB Port
    USB: USB cable
    USB : 12 Mbps
    LEDs: Power
    Weight 0.47 kg
    OS support
    Yêu cầu hệ thống
    Mạng Ethernet, card mạng Ethernet và cáp mạng ( kết nối với mạng Lan truyền thống )
    Giao thức TCP/IP
    Pentium 90 Mhz hoặc cao hơn
    Ít nhất 32 MB RAM
    PC phải có cổng USB
    CD-ROM (để cài đặt ứng dụng mã hoá dữ liệu)
    (Theo netcom.com.vn)[/b]
    Post tiếp đi bác BA
      Nguyên văn bởi TheKing
      Post tiếp đi bác BA
      He he, hết vốn rồi
      Tui chỉ copy->Paste để anh em đọc đỡ buồn thôi ma
        Chào anh BA
        Về truyền thông qua đường điện quả là rất thuận tiện và nhiều ưu điểm như anh đã phân tích rồi.
        Cách đây không lâu em có hỏi một anh là quản lý trong Cục BĐ HN về tương lai sử dụng đường điện trong truyền thông của ta ra sao, anh ấy đã phân tích khá rõ, tóm lại : việc sử dụng đường điện để truyền thông đã được áp dụng rất lâu trên thế giới rồi, nó được áp dụng lần đầu tại Đức trong một dự án nghiên cứu vào những năm 60s. Nhưng chỉ ở mức cục bộ, một số vùng - thành phố mà thôi, không thể triển khai rộng rãi được. Còn đối với VN thì nó là tương lai quá xa - có thể chỉ triển khai thí điểm mà thôi. :idea:
          Hiệu quả công nghệ cao không phải việt nam không dùng mà là đang dùng nhưng với một quy mô nhỏ : Đó là ( theo tôi được biết) sử dụng công nghệ truyền tải trên đường dây điện áp dụng vào viêc ghi chỉ số công tơ điện Tức là bây giờ không cần phải leo lên cột điện nữa mà chỉ cần ỏ nhà đọc dữ liệu trên máy tính hiệu quả rất cao . Tôi đang nghiên cứu vấn đề đấy nhưng giao diện truyền data của thiết bị ấy được nhà sản xuất giấu khá kín nên chưa khai thác được nhiều.
            lấy thông số đồng hồ thì rất dễ nhưng hiện tại phần mềm quá đắt tôi đã theo dự án này và đã lắp cho 22 trạm biến thế chính ở HN
            Đồng hồ và Modem gắn vào thì rẻ lắm cỡ 78$ nhưng phần mềm cỡ 2000$ cho 01 vị trí
              Theo em biết thì truyền thông qua đường dây đượng được gứn dụng rất nhiều và rất lâu trong lĩnh vực nhà thông minh --> www.smarthome.com
                Gửi các bác PoE (power over ethernet)
                các bác cứu nghiên cứu và ứng dụng thử nhé. Hoặc tham khảo: http://www.metatech.com.sg
                hainam.le@metatech.com.sg
                Nhật Linh Corporation-HP: 0989375686
                Email:hainam.le6@gmail.com
                Amphenol Conector, Sunon,Sanyo Denki, Honeywell, Altera, Lattice, SST, Xilink, Ciruss logic, GPS module.
                BinhAnh Tìm hiểu thêm về BinhAnh
