Làm thế nào để kết nối 2 tổng đài nội bộ với nhau để gọi cho nhau không qua trung kế của Bưu điện.
Kết nối 2 tổng đài nội bộ
Nguyên văn bởi kongchanh Xem bài viếtLàm thế nào để kết nối 2 tổng đài nội bộ với nhau để gọi cho nhau không qua trung kế của Bưu điện.Biết nhiều , biết ít , khó biết đủ :D
@kongchanh
Bạn có thể tự xây dựng hệ thống VoIP nếu đã có kiến thức căn bản về networkLast edited by share2learn; 17-03-2010, 17:18.Diễn đàn công nghệ VoIP Việt Nam:
Nguyên văn bởi _Transistor_ Xem bài viếtcó 2 loại trung kế là : trung kế CO và trung kế E1 . thông thường với 1 khe thời gian dài 3 ,9 um thì cho phép 1 thuê bao thực hiện cuộc gọi . Với các doanh nghiệp thì số lượng thuê bao trong doanh nghiệp là lớn , để thuận tiện thì người ta lắp đặt thêm 1 tổng đài nội bộ PABX để giúp cho giảm chi phí và thuận lợi trong quá trình xử dụng . PABX là tổng đài nội bộ và nó cũng sử dụng công nghệ ghép TDM . lẽ ra 1 khe thời gian (3 ,9 um ) thì cho phép kết nối 1 thuê bao thì bây jo 1 khe thời gian cho phếp kết nối tới 3 -5 thuê bao ( theo nguyên lý dung lượng tải ELAN ) . Nếu doanh nghiệp nhỏ có tầm 20 chiếc điện thoại thì chỉ cần kéo 1 đường dây trung kế CO để kết nôứi với PABX mà thôi , còn nếu doanh nghiệp có từ 100 thuê bao trở lên thì người ta kéo 1 trung kế E1 để kết nối với PABX . tổng đài PABX cho phép nhiều người cùng lúc kết nối ra bên ngaòi , các máy trong cùng 1 tổng đài có thể kết nối với nhau mà ko mất tiền chi phí ...
Thanks anh !
Nguyên văn bởi pekhoai Xem bài viếtAnh có thể giải thích giúp em tại sao lại có con số 3.9um và nguyên lý dung lượng tải ELAN là gì với được không. Em mới tìm hiểu về tổng đài còn nhiều điều chưa rõ.
Thanks anh !
Bằng sáng chế liên quan về TDM đăng trên Goog đấy: https://www.google.com/patents/US4086437
At the inputs of such an exchange, the signals originating from the lines in operation are sampled at 8kHz and each sample is translated by a coder into an 8 bit binary signal combination. Each combination is transmitted in series along a conductor within a very short time interval making up a time channel. Thus it is possible to time-multiplex 32 channels for instance. The repetition period of the successive combinations of a channel is of 125 μs; consequently, the time slot allotted to each channel has a duration of about 3.9 μs. In the general case, an input primary multiplex group routes the signals originating from 30 lines occupying 30 time channels, two time channels being used for the signalling and the synchronization. A similar output primary multiplex group routes the signals intended for these same 30 lines.
Chịu khó dịch vậy, ngại dịch quá!My new project: Nạp thẻ,
Qua cổng song song LPT cổ
hôm nay, 15:56 -
hôm nay, 15:32 -
Channel: Vi điều khiển AVR
Hôm qua, 21:00 -
Hôm qua, 16:20 -
Hôm qua, 15:10 -
Hôm qua, 15:10 -
20-11-2024, 14:40 -
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
19-11-2024, 22:44 -
18-11-2024, 19:12 -
