Tùy vào trung kế gì E/M hay trung kế 2Mbit/s, thường tổng đài của BD dùng trung kế 2MB/s. Sau khi 2 TD được kết nối với nhau thông qua một luồng 2Mbit/s
rồi thì log in vào TD cấu hình khai báo thuê bao, thế là có thể gọi được cho nhau thôi.
Bác mua 2 con VoIP GW về lắp 2 đầu là xong chứ gì. Free of charge luôn nhưng yêu cầu biết về VoIP (chả khó lắm, nhờ bọn bán thiết bị config cho là xong)
Làm thế nào để kết nối 2 tổng đài nội bộ với nhau để gọi cho nhau không qua trung kế của Bưu điện.
có 2 loại trung kế là : trung kế CO và trung kế E1 . thông thường với 1 khe thời gian dài 3 ,9 um thì cho phép 1 thuê bao thực hiện cuộc gọi . Với các doanh nghiệp thì số lượng thuê bao trong doanh nghiệp là lớn , để thuận tiện thì người ta lắp đặt thêm 1 tổng đài nội bộ PABX để giúp cho giảm chi phí và thuận lợi trong quá trình xử dụng . PABX là tổng đài nội bộ và nó cũng sử dụng công nghệ ghép TDM . lẽ ra 1 khe thời gian (3 ,9 um ) thì cho phép kết nối 1 thuê bao thì bây jo 1 khe thời gian cho phếp kết nối tới 3 -5 thuê bao ( theo nguyên lý dung lượng tải ELAN ) . Nếu doanh nghiệp nhỏ có tầm 20 chiếc điện thoại thì chỉ cần kéo 1 đường dây trung kế CO để kết nôứi với PABX mà thôi , còn nếu doanh nghiệp có từ 100 thuê bao trở lên thì người ta kéo 1 trung kế E1 để kết nối với PABX . tổng đài PABX cho phép nhiều người cùng lúc kết nối ra bên ngaòi , các máy trong cùng 1 tổng đài có thể kết nối với nhau mà ko mất tiền chi phí ...
Đa số tổng đài nội bộ, chỉ dùng trung kế CO để nối với Line thoại bưu điện mà!
Ý của kongchanh, muốn nối 2 CO của 2 tổng đài nội bộ với nhau?
Chắc muốn mở thêm máy con đây mà!
Chúc vui.
Anh có thể giải thích giúp em tại sao lại có con số 3.9um và nguyên lý dung lượng tải ELAN là gì với được không. Em mới tìm hiểu về tổng đài còn nhiều điều chưa rõ.
Thanks anh !
Thanks anh !
At the inputs of such an exchange, the signals originating from the lines in operation are sampled at 8kHz and each sample is translated by a coder into an 8 bit binary signal combination. Each combination is transmitted in series along a conductor within a very short time interval making up a time channel. Thus it is possible to time-multiplex 32 channels for instance. The repetition period of the successive combinations of a channel is of 125 μs; consequently, the time slot allotted to each channel has a duration of about 3.9 μs. In the general case, an input primary multiplex group routes the signals originating from 30 lines occupying 30 time channels, two time channels being used for the signalling and the synchronization. A similar output primary multiplex group routes the signals intended for these same 30 lines.
Chịu khó dịch vậy, ngại dịch quá!
Bài học kiểu trực tuyến dù là loại đơn giản bậc nhất cũng vẫn cần chú tâm. Chỉ bật tai nghe lên thì không có loại nào thấm nổi đâu. Cách hay hơn, dễ hơn là kiếm phim tiếng Anh nào đó xem, ban đầu bật phụ đề tiếng Việt, nghe và...
Ha ha !
Nó là mạch ổn dòng.
Vì thế các anh nước lạ không thèm quan tâm là phải....
Vì cứ phải chỉnh sửa cho mỗi dải điện áp, quên chỉnh thì hư chíp phải bảo hành nên em thấy bất tiện, mới cần cái mạch 1 dải áp cao dùng cho tất cả loại đèn đó bác!...
Mình thỉnh thoảng cũng làm việc với người nước ngoài nói tiếng Anh thì toàn ghép nhặt từ, cộng với quơ tay quơ chân để diễn tả, hix. Nỗi khổ là không biết cách để mô tả sự việc. Tôi muốn tìm các bài giảng tiếng anh nào phù hợp...
Trước khi có đủ thực lực thì chỉ làm vì mình thôi đừng nghĩ đến chuyện khác cái mạch toàn dãi tiện sử dụng nhưng tỷ lệ hư hỏng phải bảo hành cũng cao hơn ,lợi bất cập hại .
Vâng, em biết chứ bác, thực tế thì có rất nhiều điều tế nhị rất khó áp dụng được những gì tốt đẹp nhất mà chúng ta tìm ra (và nhiều khi mình nghĩ là tốt nhưng lại không tốt cho người khác). Tuy nhiên, ĐT đã và đang chọn sự sẻ...
