hỏi về modem và IP
  • hỏi về modem và IP
    mình tham gia đtvn cũng lâu rồi nhưng chưa lần nào lập topic thấy có người trả lời cả!hi vọng lần này có kết cục khác!mình xin hỏi là cái modem dùng điện bao nhiêu volt?nhìn ngoài vỏ thấy ghi có ~12v mà đo điện áp từ cục nguồn của nó tới 18v lận, mình thử mượn cục nguồn khác về đo cũng ra tới 17v hiện giờ đang phân vân không biết có nên thay cục nguồn khác không vì thấy modem chạy rất nóng không sờ tay vào mấy con chíp của nó dc!(không dám thử thay vì lúc tháo nó ra nhỡ tay làm rách mất tem bảo hành rùi)!!!
    một vấn đề nữa là về IP lúc lắp đặt người ta đánh IP cho mình là 192.168.1.2 lúc đó mình không để ý nhưng sau đó mới thắc mắc là sao không phải là 192.168.1.1 mình thử set lại IP thì nó báo trùng IP với 1 máy khác trong khi mình dùng gói theo lưu lượng và dùng 1 mình??lúc mình nghịch thử netcut thì cũng thấy xuất hiện cái IP 192.168.1.1???mong các bạn trả lời giúp!thank!
    hit!vẫn hok có ai xem hộ tui cái ah?
      Nguyên văn bởi ncb173 Xem bài viết
      Chào bạn
      Tuỳ vào loại modem và bộ nguồn đi kèm. có loại chỉnh lưu rồi mới đưa ra ngoài có loại thì đưa trực tiếp điện AC vào trong modem, loại này thông thường trong mạch sẽ có phần chỉnh lưu và phần ổn áp. Mình đã dùng qua nhiều loại modem loại ít tiền và loại vừa tiền cũng có. theo kinh nghiệm của mình bạn nên gắn thêm một cái quạt(gỡ ở những bộ nguồn máy tính)lên trên trốc (hoặc chỗ nào có lỗ thoát hơi nóng).
      Còn về phần IP thì: cái địa chỉ 192.168.1.1 là cái địa chỉ của modem nên bạn thay đổi nó báo trùng với một máy khác.(thằng windows nó báo)dù bạn chỉ nối modem với 1 máy.
      modem có cái mục default getway bạn truy cập vào modem(default getway của bạn là 192.168.1.1. bạn đánh trực tiếp cái default getway này vào thanh address của IE,tiếp theo nó sẽ đòi user và pass, bạn gõ vào admin-admin. admin-pasoword nếu chưa bị thay đổi.) nếu không đc thì trên modem có chỗ nó ghi là reset.
      Không biết có giúp gì đc cho bạn không.
      đt-zalo-fb: 0984 93 96 94
      Kakao talk: sinotruk
        Nguyên văn bởi hatbui Xem bài viết
        Chào bạn
        Chính xác.
        Tuy nhiên muốn biết chắc IP là gì, bác set địa chỉ tự động, modem sẽ cho bác địa chỉ, khi đó bác run cmd rồi chỉ việc gõ ipconfig /all là bác biết như thế nào mà.
        Đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng.
        Chúc vui.
          cảm ơn nhiều cần đó cũng đủ cho mình hiểu là cái địa chỉ 192.168.1.1 là của modem và cái modem của các bạn dùng cũng nóng tương tự!!
          ncb173 Tìm hiểu thêm về ncb173
