Mấy bán ơi , chiếc đt của em kì quá , Khi em sạc Pin thì máy bảo đang sạc Pin , nhưng sạc đc một lúc thì Pin hết ( Sạc Pin ko zô ) , bác nào rành về đt thi chỉ giúp em với , ak mà khi cắm tai phone vào thì nghe bình thường , và chỗ sạc Pin (và cắm tai phonne ) bị lát một miếng nhỏ .Mong đc giúp đỡ
đtdđ của em kì quá , sạc Pin ko zô , bác nào rành chỉ giúp em với
Nguyên văn bởi thanh7401 Xem bài viếtMấy bán ơi , chiếc đt của em kì quá , Khi em sạc Pin thì máy bảo đang sạc Pin , nhưng sạc đc một lúc thì Pin hết ( Sạc Pin ko zô ) , bác nào rành về đt thi chỉ giúp em với , ak mà khi cắm tai phone vào thì nghe bình thường , và chỗ sạc Pin (và cắm tai phonne ) bị lát một miếng nhỏ .Mong đc giúp đỡ
mong mấy bác giúp đỡ thêm
uh , cảm ơn mấy bác nha , máy của em hãng Lg , hết bảo hành rùi , may em Lg Kg800 ( chocolate ) , khi cắm sạc vào thì máy bảo đang sạc Pin đàng hoàng , thế mới chết chứ , nhưng Pin thì ko zô , đc lúc nó hết Pin chứ sạc gì , chắc bạn nói nó xã Pin ra ngoài thì đúng đó ,nếu vậy thì sửa sao bạn , mong mấy bác giúp đỡ thêm
Mình cũng gặp hiện tượng như bạn.Máy mình là 6300.Mình cũng chưa tìm hiểu được rõ ràng.Mình tháo ra kiểm tra thì biết có 1 com ngay cạnh chân cắm sạc bị die,mình không rõ nó là cái gì nhưng mình nghĩ nó có nhiệm vụ như cái chốt.khi sạc sẽ ngăn không cho điện xả ngược lại.Do nó hỏng nên khi sạc máy báo sạc nhưng nguồn cũng bị ngược trở ra và pin sẽ cạn,phải dùng sạc đa năng để kích mới dùng pin lại dc.Mình vẫn đang khắc phục bằng cách dùng 2 máy,thêm chú sạc đa năng và chú pin xịn nữa.hic
Hy vọng có huynh nào pro trong vấn đề này khác phục và chỉ giáo.
Nguyên văn bởi lant Xem bài viếtsạc nokia của mình lúc sạc vô.lúc ko vô,cắm vô mới cứ im re chẳng biết tại sao
thà nó hư luôn,quăng cho khỏe|
Nguyên văn bởi thanh7401 Xem bài viếtuh , cảm ơn mấy bác nha , máy của em hãng Lg , hết bảo hành rùi , may em Lg Kg800 ( chocolate ) , khi cắm sạc vào thì máy bảo đang sạc Pin đàng hoàng , thế mới chết chứ , nhưng Pin thì ko zô , đc lúc nó hết Pin chứ sạc gì , chắc bạn nói nó xã Pin ra ngoài thì đúng đó ,nếu vậy thì sửa sao bạn , mong mấy bác giúp đỡ thêm|
Nguyên văn bởi quangchuong Xem bài viếtMình cũng gặp hiện tượng như bạn.Máy mình là 6300.Mình cũng chưa tìm hiểu được rõ ràng.Mình tháo ra kiểm tra thì biết có 1 com ngay cạnh chân cắm sạc bị die,mình không rõ nó là cái gì nhưng mình nghĩ nó có nhiệm vụ như cái chốt.khi sạc sẽ ngăn không cho điện xả ngược lại.Do nó hỏng nên khi sạc máy báo sạc nhưng nguồn cũng bị ngược trở ra và pin sẽ cạn,phải dùng sạc đa năng để kích mới dùng pin lại dc.Mình vẫn đang khắc phục bằng cách dùng 2 máy,thêm chú sạc đa năng và chú pin xịn nữa.hic
Hy vọng có huynh nào pro trong vấn đề này khác phục và chỉ giáo.|
Nguyên văn bởi tranbao Xem bài viếtnếu vậy thì không đơn giản rồi ,muốn làm công việc này thì bạn phải có bộ đồ nghề sửa DT và đây là sơ đồ máy của bạn http://www.4shared.com/file/90486481...atics.html?s=1 bạn tìm con ic ký hiệu U 201 và U 100 trên sơ đồ mình nghĩ 1 trong 2 con này bi chạm đó nếu vậy bạn phải tìm con giống như vậy thế vô
Nếu bạn muốn vọc chơi thì có thể thử, còn sửa thì tùy bạn thôi, nhưng tui khuyên nếu bạn không có tay nghề thì đừng nên thử coi chừng tiêu luôn .Trước khi muốn làm nhửng dtdd thì bạn phải có đồ nghề ít nhất là cái khò .Lúc đó thì hãy nên thử nhé.
Nguyên văn bởi vitoria Xem bài viếtNếu bạn muốn vọc chơi thì có thể thử, còn sửa thì tùy bạn thôi, nhưng tui khuyên nếu bạn không có tay nghề thì đừng nên thử coi chừng tiêu luôn .Trước khi muốn làm nhửng dtdd thì bạn phải có đồ nghề ít nhất là cái khò .Lúc đó thì hãy nên thử nhé.
bởi dinhthuong80Video thô (vì chưa ghép lời và chữ phụ đề) test bô MPPT SR-DM120-W ( dùng cho pin LiPO4 24.6V/24Ah, công suất ra Led 120W max) : https://youtu.be/RbFzK_Za_r4?si=-ztHM755BncBVnx_
hôm nay, 17:00 -
bởi dinhthuong80Một số bộ/model Điều khiển sạc NLMT (MPPT) dùng cho đèn Led của Hãng SRNE không có chức năng bảo vệ nhiệt độ (bị lỗi không ngắt quá nhiệt: SR-EH120-W, SR-EH120-ES, SR-DM120-W, ...), do đó pin LiPO4 dùng nó có thể sạc hoặc xả bất kể nhiệt độ cao đến đâu, 75-200 độ C!
dinht...-
hôm nay, 16:53 -
hôm nay, 11:54 -
Khắc phục tạm thời:
hôm nay, 11:42 -
hôm nay, 11:13 -
hôm nay, 11:04 -
Hôm qua, 16:30 -
10-03-2025, 20:54 -
10-03-2025, 20:37 -
10-03-2025, 19:59 -
