Tôi đang nghiên cứu để sửa chửa Card tính cước điện thoại Giao tiếp với PC. Bác nào có sơ đồ nguyên lý Post dùm lên cho tôi nghiên cứu với nhé(để sửa chửa chứ không ăn cắp bản quyền đâu). Xin chân thành cảm ơn nhiều.
Cần sơ đồ mạch tính cước điện thoại
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
