mình hiện đang làm đồ án tốt nghiệp về hệ thống thông tin vệ tinh. Mà nói chung là chưa có tìm hiểu được chi nhìu. Các bạn có tài liệu gì nói về cái này không cho mình xin với
Hệ thống thông tin vệ tinh
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
