Em đang làm một mạch mà đầu vào là tín hiệu số từ máy tính thông qua cổng RS232 còn đầu ra là tín hiệu FM,FSK,PSK.. với tần số 8Khz đến 25Khz(truyền hữu tuyến) có dây nối đến bộ khuyếch đại( ). Bác nào biết chỉ bảo em với. Hiện tại là em chưa có hình dung j về cái này này cả
Em cần giúp đỡ về mạch phát từ tín hiệu số sang tương tự
Cái này đơn giản quá còn gì ?
Nếu dùng MCU thì đọc RS232 .. rồi ứng với mức 1 => phát tần A , mức 0 phát tần B .
--- Nếu làm mạch đơn giản thì làm như bộ tạo sóng mang ( gần giống IR chẳng hạn)... rồi đưa tín hiệu 0 ,1 vào gate của nó để điều khiển sóng mang đầu ra.
--- dựa trên mấy cơ sở này thì quá đơn giản.
PWM :
Mấy cái này vào google tìm nhiều lắm ...Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Nguyên văn bởi vietnamese17 Xem bài viếthix, em gà mà bác. bác chỉ bảo cụ thể hộ e với e điều chế số FSK , đầu ra là tương tự (truyền dây dẫn). theo bác nói thì phải mã hóa đầu vào a
Đầu vào là 0 , 1 ... đầu ra ứng với 0 , 1 là tần số bị thay đổi ... nói cách khác là nếu tín hiệu nhận vào 1 thì phát tần A , tín hiệu vào 0 thì phát tần B .
vào google tìm FSK modulation circuit nó ra cả đống mà !Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Nguyên văn bởi vietnamese17 Xem bài viếte định làm mạch đơn giản. nhưng mà e ko biết cách đưa tín hiệu mức 0 thành f1 và 1 thành f2, e tìm trên mạng thấy có mạch này nhưng mà ko biết cái con [ATTACH=CONFIG]41724[/ATTACH]
nhưng mà con IC MC74hCT14AD kia ko biết có phổ biến ko, vì e tìm trên mấy trang của VN ko thấy có.Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Nguyên văn bởi queduong Xem bài viếtCái này đơn giản quá còn gì ?
[ATTACH=CONFIG]41604[/ATTACH]
PWM :
[ATTACH=CONFIG]41605[/ATTACH]
mong anh giúp đỡ em với ạ. thank anh !
Trả lời cho Trình điều khiển bước rời rạcbởi mèomướpDạ nếu chú đã viết được chương trình cho vđk thì thêm 1 chương trình con chạy động cơ bước chỉ đơn giản là copy phát. Về phần cứng thì vài con cách ly quang, vài con mosfet thôi ạ. thực sự là dễ dàng như bài tập bình thường của sinh viên thôi ạ...
hôm nay, 12:55 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi Minhdai95vâng mình cảm ơn mn đã góp ý
hôm nay, 11:30 -
bởi tom22Xin chào
Tôi có một dự án trong đó một động cơ bước tích hợp được điều khiển bởi một bộ vi điều khiển.
Nhưng tôi thực sự không thích trả tiền cho trình điều khiển bước, khi tôi có một bộ vi điều khiển có khả năng thực...-
hôm nay, 10:54 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ chú chủ thớt có thời gian và đam mê thì cứ từ từ ngâm cứu đi ạ đừng nghe chú Chú bq... dọa mà sợ ạ. Cái nguồn nhìn cũng lởm có khi hông bằng cái máy hàn tàu của chị hàng xóm hôm nọ tháo ra sửa với chú thợ thông ống nước suốt đêm mới xong. Chú ý an toàn xíu là được ạ...
Hôm qua, 15:40 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi bqvietBộ nguồn xung ở tầm công suất 2700W này, gần 3 ký, không bao giờ đơn giản để mà sửa ngay cả đối với người có kinh nghiệm chứ đừng nói người không chuyên. Đám linh kiện công suất không tự nhiên cháy mà phải xuất phát từ nguyên nhân...
04-01-2025, 22:09 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ chú kiểm tra đi ốt đầu vào, ra nữa ạ. Về phần kiểm tra dao động chú hỏi chị google ấy ạ, có nhìu cô chú đã hướng dẫn rồi ạ...
04-01-2025, 16:53 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi Minhdai95mình đã kiểm tra phần công suất thấy hỏng cả 4 con IGBT mà mình muốn kiểm tra phần dao động và hồi tiếp khi chưa cấp điện cho mạch thì có cách nào không b, mình không phải dân trong nghề lên chưa có kinh nghiệm sửa. Cảm ơn b
04-01-2025, 14:27 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ chú nhắm phần công suất dễ kiểm tra và hay hư hỏng nhất trước ạ. Rồi đến phần dao động nguồn, hồi tiếp...
04-01-2025, 11:42 -
bởi Minhdai95mọi người đã ai sửa bộ nguồn này chưa ạ, cho e xin ít kinh nghiệm để sửa bộ nguồn. Em cảm ơn...
04-01-2025, 11:22 -
31-12-2024, 17:39 -
