Vệ tinh việt nam : Công suất phát ?
    có pác nào có tài liệu về " Digital Satellite News Gathering " tiếng Anh ko cho mình với , mình cần lắm , pác gửi qua mail yunsang_1986@yahoo.com dùm nh1 , hoặc post lên diễn đàn này .thanks các pác nhiều
      Nguyên văn bởi httung Xem bài viết
      Theo ở đây http://www.vinasat.com.vn/print.asp?newsid=133 cho biết Công suất bức xạ đẳng hướng tương đương EIRP ở band C tại Hà Nội là 44.2dBW, tp. HCM = 43.7dBW. Công suất này là gain của anten phát trên vệ tinh + công suất của máy phát, nhiêu đó đủ cho tính được mức cs ra sau anten thu:
      PRx= EIRP - Tổn hao trong không gian tự do + Độ tăng ích của anten.
      Bỏ qua suy hao do mưa.
      Ta có ở HN thu band C 4.7gHz, độ cao 36.000km suy hao kgtd=-197dB, anten gain= 40dB chảo 3m:
      PRX= 44.2 + 40 - 197 = -112.8dBW.
      = -82.8 dBm.
      Thêm cái LNA+Converter (LNB) gain 20-30db - 2-3dB cable loss => mức vào receiver ở trên ngưỡng (> -75dBm).
      Sao lại bỏ qua suy hao do mưa??? Cái thằng vệ tinh này nó có mấy thằng gây suy hao cho nó. Trong đó có suy hao do tầng diện li, suy hao trong không gian tự do. Suy hao do mưa làm ảnh hưởng tới phân cục của tín hiệu (Gây ra hiện tương phân cực chéo làm méo tín hiệu hoặc mạnh hơn có thể gây ra phân cực trực giao mât tín hiệu luôn). Ngoài ra còn phải kể tới tổn hao do truyền lan đa đường gây ra phading tín hiệu chứ.
        Nguyên văn bởi caniggia Xem bài viết
        Ban nên hiểu về vệ tinh truyền phát nhử vậy nè :
        2W là công suất phát lại thôi ! Để vượt được khoảng cách xa như vậy khi công suất repeat chỉ có 2W vì sao ! vì nó nhờ tần điện ly của lớp khí quyển bao quanh trái đất nó khuyếch đai sóng phản hồi tử vệ tinh phát ngược xuống đất .Ve doc cuon sach AM radio sẽ thấy người ta đề cập đến tần điện ly bao trái đất
        Lý dải điều vì sao công suất phát hoạc thu từ mắt đất rất lơn trong trên vệ tính phát xuống chỉ có 2W ,Với lại nó xài Pin năng lượng nên 2W là hết pin rùi ! chứ đâu phải vệ tinh thăm do sao hỏa đâu mới lò phản ứng hạt nhân trên đó ......theo tui biết thui nha
        Bác nói thế nào ấy chứ. Tầng điện ly lại có tác dung tuyệt vời là khuyếch đại sóng điện từ mới hay chứ. Em chỉ được biết là tầng điện ly gây suy hao sóng điện từ vì sự chuyển động của các hạt trong tầng các lớp D, E, F1, F2 thôi. Và các loại suy hao này theo em được biết thì đó là loại suy hao nhiệt.
          Em theo ý kiến của bác QD. Sở dĩ nó chỉ khoảng 2Ư vì để nó tiêu thụ năng lượng ít. Pin của nó ngoài bằng năng lượng mặt tròi cũng có pin dự trữ. Cái pin dự trữ này người ta chỉ dùng khi nó lệch khỏi vị trí quỹ đạo của nó mà thôi. Mà cái vệ tinh của VN mình là loại VT địa tĩnh, thế nên tính định hướng của nó cũng cao và dùng ít pin thôi để duy trì tuổi thọ của nó.
          Các loại vệ tinh khác chỉ sống khoảng 7-10 năm thôi, ai bảo nó dùng nhiều pin dự trữ quá. Mặt khác các trạm thu ở dưới đất của mình người ta thiết kế hệ số định hướng của anten cao, độ nhậy lớn thì k nói là 2Ư, tính cả các loại suy hao trên đường truyền, thậm chí CS nhỏ hơn nó cũng thu được như thường.
            @ huy_hvktqs, ông học KTQS mà ăn nói ba lăng nhăng thế này mang tiếng đất nước tôi quá. Ông thích spam bài thì đi chỗ khác nhé, ăn nói ba lăng nhăng.
            Cái gì mà vệ tinh chỉ dùng Pin khi nó lệch khỏi quỹ đạo, cái gì mà tầng điện ly khuyếch đại sóng điện từ. ... Định lừa đảo à?
            Ba lăng nhăng không chịu được
              Bộ PIN được sử dụng khi vị trí bị che khuất mặt trời ( Ban đêm) Vì là VT địa tĩnh nên chu kỳ ngày đêm như trên mặt đất ( tương đương với Trường sa)
              Lệch quỹ đạo thì nó dùng nhiên liệu dự trữ ( nhiên liệu cho động cơ phản lực để điều khiển). Nhiên liệu cũng một phần ảnh hưởng đến tuổi thọ động cơ. Nếu hãng phóng vệ tinh mà chuẩn thì k phải dùng đến nhiên liệu này khi vào quỹ đạo. Nếu sai số thì nó cũng được sử dụng để đưa vệ tinh về đúng quỹ đạo. Khi đó tuổi thọ vệ tinh sẽ giảm đáng kể. Khi gần hết nhiên liệu dự trữ vệ tinh sẽ bị chủ động hủy ( lệnh mặt đất) mặc dù các chi tiết khác vẫn hoạt động tốt.
              Biến tần
              Máy giặt
              Lò vi sóng
              Bếp từ.
              Tủ lạnh.
              Điều hòa
                Nguyên văn bởi opendoor2507 Xem bài viết
                Tôi cũng muốn biết thêm về loại vệ tinh này. Bác giải thích rõ giùm coi anh Huy_hvktqs sai chỗ nào về pin vậy.
                  Nguyên văn bởi MinhHa Xem bài viết
                  Vậy tại sao ngươi ta không dùng Accu bác nhỉ? Nạp xả thoải mái để nó đỡ ảnh hưởng đến tuổi thọ???
                  Nỏ biết chữ mần răng ký được??!! Thôi nhé.
                    Accu hay PIN được tính toán thời gian sử dụng đảm bảo, ảnh hưởng gì đến tuổi thọ.
                    Còn nhiên liệu dự trữ thì mới ảnh hưởng. Hai cái này khác nhau hoàn toàn. Vấn đề ổn dinh quỹ đạo thì PIN hay acqui liên quan gì đâu?
                    Biến tần
                    Máy giặt
                    Lò vi sóng
                    Bếp từ.
                    Tủ lạnh.
                    Điều hòa
                      Ah, em quên mất. Người ta dùng Nhiên liệu cho động cơ phản lực nhỉ, ý em là định dùng accu thay cho nhiên liệu. Ặc ặc-ngu đột xuất quá!
                        Vệ tinh địa tĩnh chỉ đi vào bóng của TĐ vào mùa xuân, thu và đêm chỉ kéo dài khoảng 50 phút chứ không có chu kì ngày đêm như trên mặt đất.
                          Nguyên văn bởi vutamhoan Xem bài viết
                          Mịe, bọn Mẽo nó làm mà kô cài rệp trong đó thì
                          Bác nào làm về bảo mật quả này lại ăn đủ đây - mã hóa chắc phải 256bit chứ 128 em nghĩ Mẽo nó thừa sức bẻ rùi
                          Chưa biết có dây máu ăn phần được cái gì kô nhỉ? Công nghệ cao quá mà tài liệu thì kô public
                          Bác có biết 1/3 giá thành làm vệ tinh là tiền Việt Nam thuê công ty giám sát của thụy sỹ không. cái đấy để đám bảo chất lượng cũng như gắn chip mà bác nói đấy. nói như bác Việt Nam toàn dùng điện thoại nước ngoài nó gắn rệp hết à
                          IOP Tìm hiểu thêm về IOP
