Mình muốn phát ra 2 sóng có tần số lớn hơn 50Hz. Mình chọn 1 tần số là 200KHz đại diện cho bit 1 và 1 tần số 100KHz đại diện cho bit 0, để mã hóa gói tin. Mình chọn tần số như vậy có ổn không? Có thể điều chế ra 2 loại sóng đó khi chỉ dùng 1 cổng CCP1 của bộ PWM trong PIC không? Làm sao mạch thu có thể phân biệt đâu là sóng 200KHz, đâu là sóng 100KHz. Xin giúp mình. Chân thành cảm ơn.
Điều chế và giải điều chế FSK
hôm nay, 00:35 -
Qua cổng song song LPT cổ
Hôm qua, 15:56 -
Hôm qua, 15:32 -
Channel: Vi điều khiển AVR
21-11-2024, 21:00 -
21-11-2024, 16:20 -
21-11-2024, 15:10 -
21-11-2024, 15:10 -
20-11-2024, 14:40 -
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
19-11-2024, 22:44 -
