e có cái HSDPA xài mạng 3G của viettel nhưng có 2 cục sóng hà, kg biết bây h e tháo nó ra và câu thêm dây đồng có khả thi kg nhỉ, em đã dùng cách thay vì cắm nó vào máy thì e đã chế 1 cọng cáp khoảng 6 mét để nối usb với máy tính nhưng lại thường xuyên rớt mạng hichic, ai cho ý iến với
cải thiện tín hiệu cho usb 3G (hsdpa)
nguồn USB 5V mà chế cáp dài 6m thì đúng là sẽ thiếu áp vào USB 3G, sài thời gian lâu có thể hư thiết bị luôn. Nếu bạn muốn làm cáp dài 6 m thì biện pháp là dùng 1 nguồn ngoài khác chung GND với cổng USB máy tính. Nguồn ngoài phải thực nghiệm đo với cọng cáp 6m của bạn thôi để đầu cắm USB phía 3G có áp 5 v mới đươc.
Dõng dạc hét lên:
- Cho 1 con 4558.
Hôm qua, 22:38 -
Hôm qua, 22:28 -
Hôm qua, 21:36 -
Hôm qua, 21:36 -
Hôm qua, 16:47 -
Hôm qua, 12:21 -
Hôm qua, 12:13 -
Xin cảm ơn...-
Hôm qua, 11:27 -
25-02-2025, 16:36 -
23-02-2025, 07:44 -
