Các bác có biết loại anten nào thu được sóng truyền hình xa không chỉ mình mua với, mình ở HẬU GIANG thường sử dụng anten xoay của china lúc đầu mua về thu sóng mạnh lắm khoảng 1 dến 2 thánh là thu sóng rất yếu.ở nhà mình cũng gần đường dây diện nữa rất khó thu sóng,thường mình mua anten khoảng 35(dB) là thu xem được nhưng không rõ cho lắm,các bác biết laọi nào thu sóng cực mạnh lam ơn chỉ giúp mình, ở tỉnh mình band VLF thường thu được 1 số kênh nước ngoài nhưng không có ở đâu bán loái anten chuyên về band ấy các bác có biết loại anten nào thu sóng tố band vlf không chỉ giúp mình THANK, thường ở dướic tỉnh mình xài anten xoay của china thu chung sóng u vh vl,các laọi anten râu không bắt sóng được
ANTEN THU SÓNG mạnh
antenna VLF band
Không có antenna VLF band ở VN đâu bạn ơi, vì không có đài phát thì ai nhập hoặc sản xuất làm gì ?.Nguyên văn bởi boylove Xem bài viếtCác bác có biết loại anten nào thu được sóng truyền hình xa không chỉ mình mua với, mình ở HẬU GIANG thường sử dụng anten xoay của china lúc đầu mua về thu sóng mạnh lắm khoảng 1 dến 2 thánh là thu sóng rất yếu.ở nhà mình cũng gần đường dây diện nữa rất khó thu sóng,thường mình mua anten khoảng 35(dB) là thu xem được nhưng không rõ cho lắm,các bác biết laọi nào thu sóng cực mạnh lam ơn chỉ giúp mình, ở tỉnh mình band VLF thường thu được 1 số kênh nước ngoài nhưng không có ở đâu bán loái anten chuyên về band ấy các bác có biết loại anten nào thu sóng tố band vlf không chỉ giúp mình THANK, thường ở dưới tỉnh mình xài anten xoay của china thu chung sóng u vh vl,các laọi anten râu không bắt sóng được
Nhưng không có mà muốn có thì tự làm thôi. Một cái VLF - loop - antenna không quá khó để thực hiện.
Lan Hương.
Bạn có thể cho mình cái sơ đồ của cái antenna VLF được không hả bạn?Nguyên văn bởi lanhuong Xem bài viếtKhông có antenna VLF band ở VN đâu bạn ơi, vì không có đài phát thì ai nhập hoặc sản xuất làm gì ?.
Lan Hương.
Cảm ơn bạn nhiều.
Theo OIRT, dải sóng mét VHF (48 - 230 MHz) được chia thành 12 kênh, dải thông của mỗi kênh là 8 MHz, kênh 1 có tần số mang hình 49,75 MHz, mang tiếng 56,25 MHz, kênh 12 có tần số mang hình 223,25 MHz, mang tiếng 229,75 MHz.
Trong truyền hình dải VLF từ kênh 1-4
Anten TV thông thường ( kích thước khoảng 70-80 cm) là anten thu ở dải VHF ( thu tốt cho kênh 7-12)
Bạn tự tính tỷ lệ theo tần số kênh thì sẽ tính ra được cho anten VLF thôi ( còn tùy bạn muốn thu kênh nào thì chọn thông số cho kênh đó )
Ví dụ mốn thu kênh 1 ( 49,75 Mhz) thì chấn tử thu chính dài khoảng 3 mét
( chấn tử chính = bước sóng/2 = 300/ tần số )
Bạn lấy cái anten VHF thường được dùng, đo các kích thước như độ dài các thanh chấn tử chính ( thanh cong ) và các thanh chấn tử phụ, đo khoảng cách giữa các thanh, ghi lại các kết quả. Anten VHF thông dụng thu kênh 8-12 ( giả sử bạn chọn đó là kích thước cho kênh 12 nhé thì f =223,25 Mhz)
Muốn làm anten thu kênh 1 ( f=49,75 ) thì bạn tính ra kích thước của chấn tử chính
se là : l=70*223,25/49,75 = 314 (cm)
tương tự bạn tính được cho các chấn tử phụ còn lại
Khoảng cách đặt các chân tử cũng sẽ được tính lại
Ví dụ với kênh 12 khoảng cách giữa chấn tử chính và phụ bằng 21 cm => với kênh 1 khoảng cách sẽ phải = 21*223.25/49,75 = 95, 5 cm
Chí tiết còn lại bạn tự tính nhé
Tự thiết kế một anten thu sóng
Chào tất cả mọi người !
Em là thành viên mới tham gia diễn đàn, em rất thích nghiên cứu về các lĩnh vực điện tử.
Bac dung06 làm ơn cho em hỏi: Chọn kích thước cho kênh 12 tần số = 223,25Mhz là mình phải tính chấn tử chính như thế nào? , có phải chọn kênh 12 này để làm thanh chấn tử chính không?
Em chưa rõ lắm công thức tính độ dài của chấn tử:
l=70*223,25/49,75=314(cm) .
Tại sao ta lấy 70* , lấy 70 là dựa vào đâu để ta lấy. Nếu em chọn tần số khác ( ví dụ : tần số 551,25Mhz) thì có lấy 70* không ? Hay là lấy một số khác để * (nhân).
Với kênh 12 ( tần số 223.25Mhz) khoảng cách giữa chấn tử chính và phụ bằng 21 cm -> với kênh 1 khoảng cách sẽ phải bằng : 21*223,25/49.75=95,5 cm.
Nếu em chọn kênh 31UHF tần số 551,25Mhz của Đài THVL ( Vĩnh Long) thì khoảng cách từ chấn tử chính đến chấn tử cần thu đài THVL là bao nhiêu? Có lấy 21* không?
Rất mong được sự chỉ dạy của bác dung06 và các bạn tham gia trong diễn đàn.
ANTEN THU SÓNG mạnh
Cách thiết kế anten Yagi ?
________________________________________
Các bác cho xin các công thức thực nghiệm để làm 1 ănten TV UHF : Chiều dài, đường kính, khoảng cách các chấn tử... Cách ghép 2 ănten để tăng độ lợi, Dùng ống đồng có tốt hơn ống nhôm? cáp dẹp và cáp tròn loại nào tốt hơn.
Trả lời cho Xin hỏi về mạch thu FM/AM trong catsettebởi thetung3 chân thường là trasitor ( thường là nhé !)...
Hôm qua, 22:00 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch thu FM/AM trong catsettebởi TKM323e ko biết những con linh kiện 3 chân là linh kiện gì, cụ nào biêt chỉ e cách đo kiểm tra với
Hôm qua, 08:02 -
Trả lời cho Chào mọi người cho hỏi con này là gì?bởi nhathung1101Chắc chắn là con linh kiện điện tử. Chắc chắn 100%. Nó không thể là con giời được.
14-11-2025, 22:42 -
Trả lời cho Báo cáo kỹ thuậtbởi nhathung1101Tưởng gì.... Mới "báo cáo" mà đã khoe.... Hôm nào "báo cầy" hay hoàn công rồi nói nhé!
Mà khuyên lão, lên khu vu ú chụ sẽ có nhiều tia UV đấy, nhớ mặc cái áo mưa dày dày chút.
14-11-2025, 22:30 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch thu FM/AM trong catsettebởi nhathung1101Đã "chắc là" lại còn hỏi. Các kụ ở đây đang đến ngày nên khó tính, đừng hỏi....
14-11-2025, 22:23 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch thu FM/AM trong catsettebởi TKM323hic, ko có cụ nào giúp e à, e đang cần sửa mạch này...
14-11-2025, 07:55 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch thu FM/AM trong catsettebởi TKM323Các cụ ơi trợ giúp e với
10-11-2025, 18:07 -
bởi TKM323E có tháo trong đài cd của e ra 1 mạch chắc là mạch thu sóng AM, các cụ cho e biết công dụng của mạch này, và chức năng, cách đo các con linh kiện 3 chân trong mạch với nhé...
10-11-2025, 13:46 -
