Bạn nào có tài liệu về nguyên lý của các máy phát bán dẫn hiện nay(khác với máy phát tương tự kiểu truyền thống) ko?
Máy phát bán dẫn???
Nguyên văn bởi joystick Xem bài viếtBạn nào có tài liệu về nguyên lý của các máy phát bán dẫn hiện nay(khác với máy phát tương tự kiểu truyền thống) ko?
Điện áp ra được nắn thành DC (hoặc ra thẳng DC luôn) qua bộ converter bán dẫn thành 220V, 50Hz chuẩn luôn mà không cần biết điện áp và tần số đầu phát như thế nào miễn là điệp áp nằm trong mức cho phép. Có điều chắc rằng giá thành sẽ không hề rẻ.
Vài dòng nêu ra ý kiến của mình, mong được chỉ giáo thêm và bò qua nếu không đúng.
Dõng dạc hét lên:
- Cho 1 con 4558.
Hôm qua, 22:38 -
Hôm qua, 22:28 -
Hôm qua, 21:36 -
Hôm qua, 21:36 -
Hôm qua, 16:47 -
Hôm qua, 12:21 -
Hôm qua, 12:13 -
Xin cảm ơn...-
Hôm qua, 11:27 -
25-02-2025, 16:36 -
23-02-2025, 07:44 -
