Mình muốn lắp truyền hình cáp cho KS có 20 phòng. Mong được chia sẻ kinh nghiệm của các bạn về: Bộ khuyếch đại, các bộ chia phối hợp trở kháng cho các phòng để hình ảnh có chất lượng tốt. Cám ơn
Tư vấn lắp truyền hình cáp cho KS!
Nguyên văn bởi takuma Xem bài viếtBạn cho xem sơ đồ các tầng, phòng.
Nguyên văn bởi takuma Xem bài viếtTín hiệu vào chia 4 cho 4 tầng, mỗi tầng chia 5 (thường xài bộ chia 6), tầng nào tín hiệu yếu thêm bộ khuếch đại (Có bán gain=20dB) BKĐ nên lắp trước khi chia.
Điều này đơn giản lắm bạn ạ:
- Bạn sẽ lấy tín hiệu truyền hình cáp từ bên ngoài tại vị trí tầng thứ 2 (nếu bạn đi cáp sát trần) và ở tầng 3 (nếu cáp đi sát sàn).
- Tín hiệu truyền hình cáp khi đến tivi phải qua các bộ chia tín hiệu, theo tôi bạn nên sử dụng các bộ chia như hình vẽ và cách bố trí như thế.
Vậy, muốn tín hiệu bạn xem được tốt, bạn phải cần:
- Chất lượng tivi bạn trang bị cho các phòng, tùy thuộc từng loại tivi sẽ có độ nhạy khác nhau lúc đó mức tín hiệu cung cấp sẽ khác nhau. Theo tôi bạn nên dùng chủng loại SAMSUNG vì loại này độ nhạy tương đối cao, mức tín hiệu chỉ cần khoảng 45- 50 dBm là bạn có thể xem tốt các chương trình truyền hình. Tông thường mức tín hiệu gọi là chuẩn thì ở khoảng 60 dBm.
- Chất lượng cáp chôn ngầm phải tốt, tức là vỏ cáp tương đối dày để chống nứt nẻ, số lượng sợi giáp (mass) phải nhiều (128 tim) đường kính sợi giáp 0.12mm. Lõi cáp hoàn toàn bằng đồng (Cu) thì tốt. Đường kính lõi đồng 1.02 mm.
- Theo cách phân bố tín hiệu như trên thì mức tín hiệu đầu vào của nhà cung cấp tại vị trí đấu nối từ bên ngoài phải đạt mức:
60 + 8 + 8 = 76 dBm, đối với các phòng 103, 203, 303, 403
60 + 8 + 4 + 4 = 76 dBm, đối với các phòng còn lại.
Thông thường, đối với các khách sạn có số phòng như của bạn, thì nhà cung cấp dịch vụ sẽ cung cấp mức tín hiệu > 75 dBm, bạn cứ yên tâm không cần phải sắm thêm khuyếch đại tín hiệu nữa. Các bộ KĐ trên thị trường có thể có hệ số KĐ rất cao nhưng không đem đến chất lượng vì nó đơn giản chỉ là đồ chơi thôi.
https://vn.shp.ee/dWYVgq7-
21-01-2025, 12:48 -
21-01-2025, 11:55 -
21-01-2025, 00:47 -
21-01-2025, 00:16 -
19-01-2025, 19:00 -
19-01-2025, 15:47 -
18-01-2025, 20:47 -
18-01-2025, 20:42 -
18-01-2025, 18:56 -
17-01-2025, 21:36 -
