Em có bộ bàn phím chuột không dây SlimStar 801 của Genius, nhưng bắt sóng cực yếu, em đọc trên trang chủ thấy nó ghi là 2.4GHz comfy wireless.có bác nào chỉ em làm cái anten rồi gắn vào cục receiver để nó dùng được xa hơn ko ạ, khổ cái em cắm case vào con LCD 42" mà ngồi gần nhức mắt lắm.phải xa xa khoảng 6m mới được.
Các bác giúp em cái anten của receiver chuột không dây
Sóng phát tốt thì thu tốt
Sóng phát kém thì thu kém
Gắn thêm anten cho đầu thu mà sóng tới đầu thu kém thì cũng vẫn cứ thu kém. Bạn phải tăng công suất phát cho chuột, mà điều này thì ... khó khả thi.
Có loại chuột 2,4GHz quảng cáo thu xa 10m, của HP, apple, bạn thử tìm hiểu xem.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
12-02-2025, 13:01 -
12-02-2025, 12:44 -
12-02-2025, 07:53 -
