tình hình là cái dt homephone nhà mình nó bị gảy anten,ai biết cách làm anten mới thì chỉ với
làm anten cho homephone của viettel
hôm nay, 06:08 -
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
