Anh em xem thử an ten wifi này nhé, tăng rất mạnh tín hiệu kết nối internet wireless. Mình đã làm thử rồi, tăng từ 1 vạch lên 2,3 vạch. Nhớ xoay hướng cái chảo phản xạ để nhận đúng hướng phát
Anten wifi dễ làm, tăng khả năng kết nối
Trong mục Máy tạo khí ozone và ứng dụng, chị Lan Hương có nói đến Anten Cantenna.
Can có nghĩa là vỏ hộp, vỏ lon. Cantenna là anten lon.
Do tần số wi-fi wireless là 2,4Ghz nên kích cở anten nhỏ lại, ứng dụng trong lý thuyết tính toán anten Yagi là có một anten thu sóng mạnh hơn rất nhiều lần so với Anten roi. Dễ làm mà hiệu quả cao.
Nếu Anh em quan tâm, mình cùng nhau tính toán và thí nghiệm.|
Không cần quá chính xác, lấy một vỏ hộp thiếc đường kính độ 10 cm, dài 25-30 cm
Đoạn anten Lo/4 dài = 1/2 điếu thuốc lá là được, nhớ bắt phần mát vào vỏ hộp thiếc
Xem hình này
Hoặc không cần phần chấn tử Lo/4 mà khoét lỗ chỗ lắp rộng ra rồi đút luôn 1/2 cái USB-wifi vào là xong, nối dây căm USB dài ra để nối vào PC
Anten có mấy kiểu chính:
- Loại 1 L
- Loại L/2
- Loại L/4
L: chiều dài bước sóng L= C/f ( C: tốc độ ánh sáng )
Ví dụ ở tần f=2.4 GHz thì L = 12,5 (cm) tính tương đối chưa tính ảnh hưởng của các hệ số
L/4 = 12,5 /4 = 3,125 (cm ) gần bằng 1/2 điếu thuốc lá ( so vậy cho dễ hình dung )
CHào bác Dũng!
Lâu rồi không gặp, bác cho hỏi Với trường hợp cần tăng khả năng kéo dài của điện thoại không dây thì có thể làm theo cách này chứ?
Thân.
PT.Núi cao bởi có đất bồi
Muôn dòng sông đổ biển sâu
Chào bác Phanta
Với điện thoại không dây thì bác xem thông số ở máy ( thường ghi ở catalo kèm máy, hoặc in ở phần tem dán dưới đáy ) , xem máy hoạt động ở tần bao nhiêu rồi bác tính toán lại kích thước các chấn tử cho phù hợp
Tuy nhiên kiểu an ten này áp dụng cho điện thoại không dây không được hay lắm vì an ten kiểu này có tính định hướng
Bác nên xem kiểu anten FM mà tôi đã post ở phần anten FM ( hình giống cái dù ), thì hay hơn vì đó là loại an ten vô hướng, như thế thích hợp hơn với điện thoại cầm tay
Song nếu có lắp anten này thì cũng chỉ có tác dụng tăng thu-phát ở máy mẹ ( lắp anten này vào thay cho anten roi ở máy mẹ ), chứ với máy con thì khả năng thu-phát vẫn thế vì vẫn dùng anten kéo ở máy cầm tay.
Nếu bác lắp anten lên cao thì khả năng bác đi chơi xung quanh khu nhà, sang hàng xóm thì vẫn dùng được máy cầm tay mang theo.
Bác rỗi thì lắp thử đi nhé, có gì ta trao đổi tiếp
Tất nhiên, khi tăng khả năng thu phát của máy mẹ thì cũng đã là tăng khoảng cách rồi. Có điều cái mày hình như phát cỡ GHz. Không có anten thò ra ngoài. phải chờ hết bào hành mới dám tháo. nếu anten của nó di ngay trên mạch in thì nối ra có được không?
Nguyên văn bởi dung06 Xem bài viếtKhông cần quá chính xác, lấy một vỏ hộp thiếc đường kính độ 10 cm, dài 25-30 cm
Xem hình này
Đang định mua cái repeater vì nhà em dài, lắp cái modem adsl ở cuối nhà thì đầu nhà không thấy sóng. Thấy các bàn về đề tài này mừng quá.Email: - Mobil: tạm thời ngừng liên lạc 1 thời gian
Đúng thế, đó là khoảng cách từ đáy hộp ( có tác dụng phản xạ ) lên chấn tử thu chính ( đoạn 1/4 Lo )
Mấy cái anten của modem adsl, hay hub wireless thì cũng vậy, loại đơn giản dùng kim loại siêu sạch làm anten nên chất lượng rất tốt.
Còn nếu khả năng tài chính dồi dào thì mua các anten đã được chế tạo sẵn của các hãng mà dùng thì tốt , giá khoảng vài chục USD / 1 chiếc
Thường các Router Wireless sử dụng anten roi để phát xạ (phát xạ vô hướng) và tần số khoảng 2,4Ghz.
Và cũng thường người sử dụng bố trí box Router Wireless ở góc nhà và sát tường cho gọn nhưng vô tình làm Anten giảm cường độ bức xạ.
Cách xử lý :
Dùng một miếng i-nox hay kim loại gì cũng được có mặt phẳng tốt, kích thước 15cm x 15cm để cách Anten 03cm như một panel hướng xạ hoặc cong như hình cầu để định hướng theo ý muốn.|
các bác cho em hỏi, em ko có card wifi-usb mà tận dụng luôn wifi trong laptop thì có cách nào bắt sóng wifi mạnh hơn tí ko? vì sinh viên nghèo đâu có tiền mua cái wifi- vip đó. hì hì. thanks các bác nhiều.Free Hot Video and Hot Movie
2 loại anten như các bạn giới thiệu trên thì mình sẽ thu sóng wifi khoảng cách bao nhiêm m vậy.Nếu mình làm 1 anten wifi kéo từ trên mái nhà xuống cách máy tính khoảng 20m thì dùng dây dẫn nào, mình có thể dùng dây UTP-Cat 5 được không.Dùng loại usb nào để thu phát sóng tốt.Mong mọi người chỉ giúp.
Cám ơn.
bộ phát thông thường có bán kính khoảng 100m , tuy nhiên trong khu vực có tường chắn, bê tông ... thì sóng bị cản và suy giảm nhiều, rất khó xác định , có khi chỉ cách vài phòng là đã không thu được sóng. Anten trên cụ thể tôi đã dùng ở vị trí mà nếu không dùng anten thì thu được 1 vạch sóng, sau khi dùng anten và chỉnh đúng hướng thì số vạch lên 2, lên 3 vạch. Do không có thiết bị đo chính xác nên chỉ định tính chất lượng được như vậy.
Hôm qua, 18:46 -
bởi binhan707Chào Anh,
0938727234 An.-
Channel: Vi điều khiển AVR
Hôm qua, 17:26 -
0903252168...-
05-08-2025, 20:02 -
05-08-2025, 19:43 -
