Anten wifi dễ làm, tăng khả năng kết nối
  • #46
    ăng ten wifi
    anh em ơi cho minh hỏi dùng ăng ten 7db gắn vào card wifi vào máy bàn thì thu sóng mạnh bằng laptop (cung khoảng cách laptop thu wifi thì được nhưng máy tính để bàn thì không ).Dùng ăng ten của hãng nào mạnh nhất
    • #47
      sao tui l am k duoc zay
      • #48
        Vài lời khuyên cho các bạn định dùng ké wifi có tính kinh tế
        - Nếu dùng Laptop, đã bắt được sóng nhưng yếu và chập chờn, nên đầu tư 1 con router có chức năng repeater (dễ nhầm đấy - một số chỉ được kích hoạt khi tiếp sóng 1 loại router nào đó thôi - loại này khó dùng hoặc không dùng được). Khuyên dùng loại Buffalo (tầm 350-450k). Nếu dùng USB thì bất tiện hơn nhưng giá cũng đã 200-450K rồi. Hơn nữa phải mod anten cho nó, cũng tốn thêm 100-150k nữa.
        - Đối với Destop nếu chưa có gì (mà bạn đã thử là nhà bạn có sóng wifi) nên đầu tư 1 em usb wifi cho nó tiện nếu sóng bắt được yếu hãy thêm anten. Hoặc bạn dùng card wireless, lọai này bắt mạnh hơn USB wifi. Nếu sóng yếu có thể nối dài anten ra ngoài cửa sổ cho nó mạnh. Bạn có thể gắn anten đó vào lon như một số bạn đã làm.
        - Muốn đưa USB ra xa máy tính, bạn phải tự làm dây kéo dài, bạn nào rủng rỉnh tiền cũng đừng nên mua cáp USB dài 7m làm gì vì không dùng được đâu. Tốt nhất bạn mua cáp đôi xoắn có bọc nhiễu, hoặc dùng tạm cáp mạng cũng được nhưng loại CAT 6 lấy một đôi cùng màu làm dây dẫn tín hiệu. Còn 2 dây nguồn 2 bên cấp điện áp 5V cho USB riêng ngoài, có thể cấp điện cho nó bằng 5VDC của cục sạc điện thoại.
        • #49
          mình thấy cap xoán đôi có bọc chống nhiễu chỉ có 2 sợi, mà thấy cap nối usb ở phía đằng đầu có 4 nối lận, như vậy mình mua về làm sao nối được cho cáp từ đầu thu wifi về desktop
          (mình định mua thu wifi WLI-U2-G300N về đặt lên sân thượng. mà máy tính ở tầng trệt. nên nối dây dài cỡ 10m)
          nghe bạn HueDN bảo cáp xoán đôi như vậy, ai giải thích giúp mình hk ? là mình ngắt đầu cáp & nối thủ công jack cắm usb thông thường àh ?
          mình định là anten chảo bằng rổ cho cái anten wifi WLI-U2-G300N, có ai cho thông số 1 chút về thiết kế chảo nào k ?
          mình là sinh viên, nhưng k phải ngành điện tử (sv ngân hàng thôi) mong các bạn hướng dẫn nhiệt tình
          • #50
            Nếu bạn dùng cáp nối usb dài như vậy mà lại đưa ra ngoài trời thì không nên. Trong dây nối USB có 2 dây nguồn điện, nếu bị chập mạch có thể gây hư hỏng máy tính của bạn.
            Bạn nên đầu tư 1 con router có chức năng repeater đặt trên sân thượng là tốt nhất.
            Nếu không bạn có thể mua 1 card mạng sau đó nối vào dây angten đưa ra ngoài. Có nhiều tài liệu chỉ cách làm angten nhưng để làm được angten có độ nhạy cao thì việc hiệu chỉnh rất khó khăn. Nhân đây mình giới thiệu 1 loại angten rất dễ làm mà không cần phải hiệu chỉnh, đô nhạy tương đương 1 angten 9 DBi bán trên thị trường. Bạn lấy 1 đoạn dây angten đồng trục dài khoảng 40 cm, bóc bỏ lớp bọc giáp ở 2 đầu mỗi bên khoảng 10 cm . Nối vào dây angten ở chính giữa . Còn nếu muốn đưa ra ngoài trời bạn có thể luồn vào ống nước cở fi 21 tạo thành 1 cây angten hình chữ T khả năng thu rất mạnh.
            • #51
              các bác cho em hỏi là làm cách nào để tăng khả năng phát sóng của modem wifi hay ko, nhà em đang xài nhưng laptop bắt sóng yếu quá. Cái wifi em để ở tầng giữa, em ngồi ở tầng trệt chỉ thu có 1 vạch.
              0985557727
              • #52
                các bác cho em hỏi là nếu nối dài dây usb ra tầm 8-10m còn nhận đc tín hiệu usb ko ạ.có bác nào thử rồi mách em với,có giải pháp nào khác khong ạ.phòng em mà nối lên đến chỗ có sóng (trên noccs nhà)phải mất 10m mới tới nới
                • #53
                  hix các cao thủ potay vụ này ah!!!nản nhỉ.cấp nguồn 5v cho nó nó có ổn định và nhận ra thiết bị ko nhỉ
                  • #54
                    Tôi đã làm ăng ten panel 19 dbi bằng bảng mạch đồng. Nó bắt khá nhạy. Để trong sân phơi tầng thượng có mái tôn che nó bắt được 7 điểm phát wifi. Cường độ điểm phát mạnh nhất cũng chỉ đạt 52%. Tốc download khá chậm chạp.
                    Tôi cũng đã thử bằng repater (đi mượn về) thì không có hiệu quả tí nào vì xa điểm phát sóng.
                    Nhưng khi chuyển sang chảo pa-ra-bôn, vẫn tại vị trí đó, nó chỉ bắt được 1 điểm nhưng cường độ sóng lên tới .... 100%. He he he . . .
                    Sau khi thử bằng nhiều loại rổ, nhôm có, inox có nhưng không thấy cải thiện được bao nhiêu. Tôi quyết định ra ngoài chợ giả làm anh bán phở để tìm mua ở hàng bán đồ gia dụng một cái chảo nhôm đúc (loại đúc thủ công thôi nha, đúc công nghiệp thì có mà chết tiền đấy) đường kính miệng 40 cm với giá 65k.(phải nói là em mua về để rang cơm hàng phở thì nó mới bán đúng giá, he he he ......)
                    Mang chảo về khoan một cái lỗ ở giữa, mua một đoạn ống tiền phong phi 27 hoặc 34 (nếu chảo to hơn) để làm cán đỡ, khoan thủng cái ống, dùng một cái bu lông dài bắt chặt cái chảo vào cái ống.
                    Cái bu lông dài sẽ thò một đoạn vào trong lòng chảo. Lúc này các bạn sẽ phải tính điểm focus của chảo như sau: focus = d*d/16c
                    Ví dụ: cái chảo có đường kính miệng d = 40 cm.
                    Độ sâu của lòng chảo là c = 10 cm.
                    Độ dài điểm hội tụ sẽ bằng : 40 x 40 / (16X10) = 10 cm. (tính từ đáy chảo)
                    Các bạn phải tìm cách để gắn USB wireless vào đúng khoảng cách đã tính. Theo kinh nghiệm, tôi thấy gắn USB theo chiều thẳng đứng vuông góc với trục tâm của chảo thì bắt sóng khỏe hơn. Tuy nhiện các bạn hãy cứ thử theo cách của mình.
                    Tôi đang dùng USB TP-link loại nLite 150 Mbs/s giá 260k. USB của tp-link dùng toàn bộ phần vỏ mass 2 mặt của bảng mạch làm ăng ten nên khá nhạy. Dùng hàng của Tenda nhưng kém lắm. Tháo mạch ra xem chỉ thấy mỗi đoạn mạch đồng bé tẹo làm ăng ten.
                    Chúc các bạn thành công
                    • #55
                      Em đang dùng Linksys WRT54GS ns có 2 antenna vậy bây giờ muốn dùng antenna ngoài thì làm thế nào để nối anten thu và nhận chung 1 antenna. Em đã update firmware dd-wrt rồi . Định làm cái antenna như này có được không ?
                      http://martybugs.net/wireless/biquad/
                      • #56
                        Nguyên văn bởi anhhp2005 Xem bài viết
                        bác cho anh em chiêm ngưỡng ít ảnh đi bác.vậy theo công thức của bác thì chảo càng sâu thì khoảng cách chiều cao đặt usb so với đáy chảo sẽ càng thấp đi à?mà bác nói ở đây khi đặt usb tại điểm hội tụ.ví dụ là 10 cm thì ta tính từ phần nào của usb ạ.tính từ chân cắm usb của usb wifi tp link hay là từ đầu trên của nó đến đáy chảo.mong bác chỉ giáo thêm
                        • #57
                          Link dưới có 1 số bài viết của tui bên HHVN. Bác nào thích mò thì mò thử xem sao
                          http://handheld.vn/threads/100241-To...rao-doi/page45
                          • #58
                            anh dung06 ơi!
                            anh làm ơn cho em hỏi zùm với.
                            về khoản điện tử này em mù tịt.
                            em đang dùng USB TL-WN722N của TP-LINK nó có 1 cái ăng ten thò ra http://www.alesklep.com/upload/image...150Mbs%201.jpg .nếu như vậy liệu có làm được không ak!.
                            mà làm thì cách làm thế nào?. anh chỉ zùm em với.
                            thank anh nhiều nhiều!.....
                            • #59
                              làm thế bào vậy bạn, bạn có thể hướng dẫn chi tiết được không, có thẻ gửi cho mình 1 bản chi tiết, cụ thể qua mail cho mình được không> ?
                              mail : nguyendinhtu30051991@gmail.com
                              • #60
                                em la lính mới ,mong các bác chỉ em cách làm cụ thể chứ em đọc trên mạng thấy cách làm angten hình chão vật dụng bằng cái vợt hoành thánh cũng hay mà em làm thử thì thu sóng wifi cũng chẳng cải thiện gì hết àh mong các bác chỉ dùm cách làm cụ thể được ko dzậy
                                dung06 Tìm hiểu thêm về dung06
                                  hôm nay, 07:44
