Mình đang làm truyền nhận dữ liệu giữa 2 bo mạch thu thập dữ liệu. Trên mỗi bo dùng PIC, truyền nhận dữ liệu bằng module CYWM6935. Theo datasheet của module CYWM6935 thì khoảng cách lên đến 100m, dùng sóng 2.4Ghz nên khả năng xuyên vật cản là rất tốt. Tuy nhiên mình làm nó chỉ được khoảng cách vài mét, cách 1 bức tường thì cũng ok, chứ không được vài chục mét. Anh em ai làm rồi hoặc có đam mê thì cùng chia sẻ nhé. Driver module CYWM6935 mình gửi kèm dưới đây, viết trong CCS-PIC nhé.
Code:
#include <stddef.h> /* dinh nghia nay dung cho PIC 16F877, 886 //#define IRQ RB0 #define nSS PIN_B3//RB2 #define nPD PIN_B5//RB3 #define nRESET PIN_B2//RB1 #define SPI_OUT PIN_C5//doi tu C7 sang C5 #define SPI_IN PIN_B0 #define SPI_CLK PIN_B1 */ // dung cho PIC16F688 #define nSS PIN_C1 #define nRESET PIN_C2 #define SPI_OUT PIN_C3 #define SPI_IN PIN_C0 #define SPI_CLK PIN_C4 //SPI_CLK PIN_C3 //SPI_IN PIN_C4 //SPI_OUT PIN_C5 #separate void reset_WM(); #separate void init_WM(); #separate void spi_output(dout); #separate byte spi_input(); #separate void Write_WM(int reg,int data); #separate int Read_WM(int reg); #separate void Set_Tx_mode(); #separate void Set_Rx_mode(); #separate void transmit_WM(int data); #separate int receive_WM(); #separate void set_channel(int channel); #separate void reset_WM() // ham reset module wireless { output_low(nRESET); delay_ms(10); output_high(nRESET); delay_ms(10); } #separate void init_WM() { output_high(nSS);// khong chon truyen SPI, chi khi nao truyen moi clear bit nay reset_WM(); Write_WM(REG_ANALOG_CTL,0x01);// Reset tat ca thanh ghi ve gia tri mac dinh delay_us(250); Write_WM(REG_CLOCK_MANUAL,0x41);// Ghi gia tri 0x41 vao thanh ghi Reg_Clock_Manual de module hoat dong dung delay_us(250); Write_WM(REG_CLOCK_ENABLE,0x41);// Ghi gia tri 0x41 vao thanh ghi Reg_Clock_Enable de module hoat dong dung delay_us(250); Write_WM(REG_CONTROL,0x14);// Bybass the PLL Lock delay_us(250); Write_WM(REG_SERDES_CTL,0x08);//EOF frame lenght delay_us(250); Write_WM(REG_VCO_CAL, 0xC0); delay_us(250); Write_WM(REG_CONFIG,0x01); //high level active interrupt delay_us(250); Write_WM(REG_PA,0x07); //max PA delay_us(250); } // SPI read - write routines // this was written because I could not get the CCS implementation using 18F2550 hardware to // work reliabily. // // Data is clocked at approx 1MHz with 48MHz clock, time to write/read a byte is approx 8 uSec. // Output a byte to the SPI device #separate void spi_output(dout) { byte i; for(i = 0; i < 8; i++) { rotate_left(&dout, 1); // place the MSB into bit 0 position if(dout & 1) output_high(SPI_OUT); // and set output high if necessary (output is already low) output_high(SPI_CLK); // strobe data on the low to high transition delay_cycles(2); output_low(SPI_CLK); // reset the clock output_low(SPI_OUT); // and set the data line low for the next bit } } // Input a byte from the SPI device #separate byte spi_input() { byte i, din = 0; for(i = 0; i < 8; i++) { rotate_left(&din, 1); // prepare the input variable output_high(SPI_CLK); // data should be available on the low to high transition if(input(SPI_IN)) bit_set(din, 0); // if we have a high input set the bit (var is initilised to 0) output_low(SPI_CLK); // and reset the clock } return din; } // Wireless Module (WM) registers read/write routines // // Write data to addr in the WM #separate void Write_WM(byte addr, byte data) { output_low(nSS); spi_output(addr | 0x80); spi_output(data); output_high(nSS); } // Read from addr in the WM #separate byte Read_WM(byte addr) { byte d; output_low(nSS); spi_output(addr); d = spi_input(); output_high(nSS); return d; } #separate void Set_Tx_mode() { int data; Write_WM(REG_TX_VALID,0xFF);//Chon so bit valid :8 bit delay_us(250); data=Read_WM(REG_TX_INT_STAT);//Doc de xoa thanh ghi trang thai delay_us(250); Write_WM(REG_CONTROL,0x54);//Chon che do truyen,PA_Enable delay_us(250); Write_WM(REG_PA,0x07); delay_us(250); Write_WM(REG_TX_INT_EN,0x01);// Cho phep ngat empty delay_ms(10); } #separate void Set_Rx_mode() { int data; data=Read_WM(REG_RX_INT_STAT);//Doc de xoa thanh ghi trang thai delay_us(250); Write_WM(REG_RX_INT_EN,0x03);// cho phep ngat nhan Full A delay_us(250); Write_WM(REG_CONTROL,0x90); //set RX mode = 0x80 delay_ms(10); } #separate void transmit_WM(int data) { Write_WM(REG_TX_DATA,data); delay_ms(10); } #separate int receive_WM() { int data; //delay_ms(1); //while(Read_WM(REG_RX_VALID_A)!=0xff); while(!(Read_WM(REG_RX_INT_STAT) &0x01)); data=Read_WM(REG_RX_DATA_A); return data; } #separate void set_channel(int channel) { Write_WM(REG_CHANNEL,channel); delay_ms(10); }
