Nguyên văn bởi nhox_lun
Giúp mình phần cứng RFID 125Khz dùng EM4095 với ...
Nguyên văn bởi annhan91 Xem bài viếtup.........a @unisa vô giúp em tí?hiện tại e lên á châu nhưng nó nói không bán angten?? a biết chỗ nào chỉ giúp e với?? đang làm đồ án mà botay với cái này
Em học SPKT hả, vậy là đồng môn của anh rùi đó hihi. Làm đồ án thầy nào hướng dẫn thế (Sơn, Bình, Phú ?)
Anh còn 1 cuộn anten chưa xài đây, hôm nào cần thì chạy ra a đưa cho mà làm thử. Cty anh làm cũng gần trường mình.
Các bạn đừng lo chuyện quấn cuộn dây sẽ ảnh hường đến việc giải mã. Sóng mang ở đây là AM, tất cả chuyện điều chế, giải điều chế, PLL gi gì đã có EM4095 lo. Như vậy Cách kiểm tra ở đây là dùng đồng hồ Hz do hai đầu cuộn dây khi đưa thẻ lại gần thì có gần bằng 125kHz không ( =125Khz thì quá tốt). Tham khảo datasheet EM4095 để biết cách hoạt động của nó. Sau khi đã có sóng phát đúng tần số thì việc còn lại là code giải mã thôi. Nên nhớ, giãi mã code sai là do bạn viết chương trình tầm bậy chứ không phải do cuộn dây hay con EM4095. Minh đã là cái này lâu lắm rồi, khi đó quấn cuộn dây nhăn nheo, đổ keo tùm lum mà vẫn đọc phà phà tầm 10cmDien tu la cuoc song
Anh [MENTION=63]unisa[/MENTION] có thể cho em xin mail hoặc là số điện thoại được không. Em đang làm đề tài này mà còn nhiều khó khăn quá. Anh có thể gửi sơ đồ mạch module RFID mà anh đã làm cho em để e tham khảo được không. Mail của em là chauphunguyen@gmail.com
@chauchau256 : reply của mình hôm nay mới post được, mình ko hiểu tại sao, mình cũng có thiện ý chia sẽ kinh nghiệm với bạn về đề tài này. Mình trả lơi lại các câu hỏi của bạn nhé.
1. Mạch của mình tất nhiên là chạy được.
2. Tụ 100p có tác dụng dập gai xung của mạch dao động trong EM4095
3. Bạn thử suy nghĩ thêm vì sao mình để cặp tụ song song. Đây là cặp tụ quan trọng quyết định hoạt động của mạch, các tụ này đều được mình tính toánLast edited by Kevin Titan; 24-07-2013, 07:59.Dien tu la cuoc song
[MENTION=498]Kevin Titan[/MENTION] : mình nghĩ là bạn mắc cặp tụ song song ở chân 6 và 8 để giảm chênh lệch tần số khi tín hiệu đi qua đường truyền RF vào IC44095, nếu mình nói sai thì bạn đừng cười nha.
Mình đang làm đồ án đề tài này. Bạn [MENTION=258461]Kenvin[/MENTION] Titan có thể cho mình số điện thoại để trao đổi nhanh hơn và rõ ràng hơn được không. Hy vọng nhận được sự giúp đỡ của bạn
Hôm qua, 00:35 -
Qua cổng song song LPT cổ
22-11-2024, 15:56 -
22-11-2024, 15:32 -
Channel: Vi điều khiển AVR
21-11-2024, 21:00 -
21-11-2024, 16:20 -
21-11-2024, 15:10 -
21-11-2024, 15:10 -
20-11-2024, 14:40 -
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
19-11-2024, 22:44 -
