mấy cái tag rf thì mua ở đâu trong nhật tảo các bác mà khi mua thì mỗi thẻ một mã ah
Giúp mình phần cứng RFID 125Khz dùng EM4095 với ...
thẻ tag thì bạn qua Thiên Minh hoặc Á Châu nhé, mỗi tag một số nhưng tùy loại thẻ mà có thể ghi thêm được hay không, với các loại thẻ RF tần số 13.56MHZ thì nó có một mã UID duy nhất, nhưng bộ nhớ trong cho phép ghi các số tùy theo vị trí ngưới sử dụng mong muốn, mình nghĩ các thẻ LF 125khz chắc cũng sẽ có,tùy theo chip bên trong thẻ, hiện tại mình mua thử 2 tag có vẻ như chỉ có đọc chứ ko ghi được(tag LF)
@TuanE06: bạn mua bộ RFID đó về chạy tốt ko ? khoảng cách xa ko ? đã làm thử mạch tương tự chưa ^^
Mình ko thích mua bộ đó vì nó ra ngõ UART, trong khi ứng dụng mình giao tiếp và xử lý trực tiếp từ ngõ ra của EM4095 bằng con PIC.
Dùng PIC xử lý từ UART cũng được nhưng hnư vậy lãng phí quá. Mình vẫn đang "ăn thua đủ" với module RFID, chưa có gì mới, cuối tuần chạy ra Thiên Minh mua con em4095 chính hãng vậy (con chính hãng chữ khắc laser màu vàng nhũ, còn hàng TQ thì giống như kéo lụa, chữ màu trắng) Mình đã mua tới 3 con em4095 chữ trắng với giá khá rẽ, kết quả là chưa làm chạy đc cái nào @@ [MENTION=2779]dung06[/MENTION]: mình đã làm mọi kiểu, khò có, hàn = mỏ hàn có, rồi kêu gọi bạn mình cùng làm, bạn mình thậm chí hàn 1 chân rùi nghỉ 1 chút rùi mới hàn 1 chân nữa, cho quạt thổi trực tiếp vào luôn, nên mình ko nghĩ là nó die do nhiệt rồi.
bộ mình mua có vẻ chạy tốt vì mình cấp nguồn và cho thẻ tag LF đến gần thì nó có chớp đèn, thẻ loại khác thì ko thấy gì, khoảng cách thì hơi bị gần( khoảng 2-3cm) có lẽ do anten của bộ này hơi nhỏ,có thể tăng khoảng cách lên được nếu mình tăng kích thước anten, cái bộ mình nói trên Ebay thì anten có vẻ to hơn, mình mới chỉ test đến đó chứ chưa lập trình được gì do gần tết công việc cũng bận, vả lại mình cũng mới bắt đầu ngâm cứu nó với uart(cái đơn giản thì làm rùi) nên cần có thêm thời gian để tìm hiểu về protocol của nó, tài liệu theo ACE thì ko đủ, mình thấy nó giống hệt bộ RDM630 nên đang mò theo datasheet của bộ này,theo bạn như vậy có ổn ko? trước mắt đang làm mạch giao tiếp usb PL2303 để kết nối board này vào máy tính rùi dùng các phần mềm hỗ trợ như terminal để đọc dữ liệu xem thế nào, có tin gì mới sẽ up, nhưng kiểu này chắc qua tết quá, bạn ngâm cứu đọc trực tiếp như vậy thì tốt quá, thảo nào cứ đòi làm mạch, mình nghĩ con IC kia ko dễ chết vì nhiệt đâu, vì nó dễ tháo quá mà, bạn thử dùng ossilloscope để đo dạng tín hiệu xem sao, cố gắng kiếm lấy cái board tốt chưa khò hàn gì để đối chiếu, đo các chân data ấy, xem có phát hiện đựoc gì ko, chứ làm mò kiểu bạn dễ stress lắm
Bác unisa cho hỏi bộ này khoảng cách tối đa là bao nhiêu cm vậy. ThanksAVR đã quay trở lại: ATMEGA32: 66k, ATMEGA8A: 30k, ATMEGA48: 30k.
Mob: 0982.083.106
5cm thì ngắn quá nhỉ. Có bộ nào khoảng 1m ko các bác?AVR đã quay trở lại: ATMEGA32: 66k, ATMEGA8A: 30k, ATMEGA48: 30k.
Mob: 0982.083.106
Nguyên văn bởi nhquangdt3k5 Xem bài viếtmuốn xa hơn bác dùng ở dải tần cao hơn. con EM4095 nó dùng tần số 125Khz. có loại 13.6Mhz và loại mấy Ghz thì xa hơn. bác thử dùng loại đó xem. E thấy RFID quan trọng nhất phần ANTEN.AVR đã quay trở lại: ATMEGA32: 66k, ATMEGA8A: 30k, ATMEGA48: 30k.
Mob: 0982.083.106
Nguyên văn bởi VNarmy Xem bài viếtLoại 13.6M ở mình có con nào dễ mua nhỉ?Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Nguyên văn bởi queduong Xem bài viếtnếu muốn quản lý kho bãi , RFID one way khoảng cách xa thì liên hệ với anh. 1, 2km đều OK cả , khỏi phải nghĩ !!! ( từ bắc đến nam đều chiến cả - độc quyền ) !AVR đã quay trở lại: ATMEGA32: 66k, ATMEGA8A: 30k, ATMEGA48: 30k.
Mob: 0982.083.106
hôm nay, 15:18 -
hôm nay, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
hôm nay, 11:22 -
Hôm qua, 20:26 -
Hôm qua, 11:37 -
Hôm qua, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
