Nguyên văn bởi T.L.M
Nhờ các bác hướng dẫn cách lắp ráp thiết bị phát sóng FM
Nguyên văn bởi Bố Đầu To Xem bài viếtVừa mình lắp thử theo đúng hướng dẫn của bác TLM & thu thành công bằng điện thoại ^^ lúc ra xa tầm 10m thì tín hiệu loẹt xoẹt âm thanh đứt quãng, chắc do tín hiệu yếu. Không biết có cách nào khắc phục không ạ?), sau đó có đứa đánh rơi cái nắp vung nghe cái "xoảng" giật cả mình
. Rồi thời đó toàn dùng băng cassette nên dàn karaoke còn gọi là "xa xỉ" ở chỗ mình, để tạo ra reverb mình dùng cái "mic" đó hát bên trên miệng giếng, thu bằng FM và ghi vào băng
1 câu chuyện nữa: kéo dãn cuộn dây đài FM sẽ giúp nó thu được tần số cao hơn 108MHz, mình đã làm thế và vô tình thu được các cuộc đàm thoại của điện thoại bàn 1 cách rõ nét (mình nghĩ là điện thoại bàn vì hồi đó di động còn hiếm, nhưng không hiểu sao nó lại phát trên tần số vài trăm MHz như thế). Thế là mỗi tối mình bị bà nội bắt dò đài để tìm các cuộc điện thoại hỏi kết quả lô đề
- 2 yêu thích
trthnguyen vâng ^^ mình dự tính làm kênh radio đọc truyện audio cho bé con nhà mình trước giờ đi ngủ, có gì ngồi phòng khác bật laptop làm việc cũng không ảnh hưởng, mà mấy món là lạ như này bọn trẻ nó khoái lắm bác ạ.
Ý đọc truyện đêm khuya của bác rất hay bác sẽ là một ông bố tốt tuyệt vời với con gái , chỉ tiếc là bác mua mạch trước khi lên đây hỏi vì hỏi trước thì sẽ có cách hiệu quả hơn .
- 1 like
Nguyên văn bởi Bố Đầu To Xem bài viếtÀ mà tí mình quên mất, mình đặt cái mạch phát này ngay cạnh laptop để cắm jack audio & dây nguồn USB, cứ bật lên y rằng 10-15s sau là wifi báo lỗi "!" các bác ạ. Lúc tắt mạch đi thì kết nối lại bình thường.
Loại này rẻ, không cần ăng ten, có thể phát được mọi tần số từ 87.5 - 108MHz, điều chỉnh tần số bằng nút bấm, tích hợp pin sạc, tích hợp jack 3.5mm, thiết kế gọn nhẹ, thẩm mỹ (loại kia còn phải chế vỏ), vân vân và mây mây...
Nếu mua ở VN thì 100k chưa ship:
https://www.binaishop.com/2017/03/fm...itter.html?m=0
Nếu mua trên Shopee thì 80k đã có ship, nhưng gửi từ nước ngoài nên hơi lâu
https://shopee.vn/Thi%E1%BA%BFt-b%E1...392.2196925614
Mình đang có 1 cái thế này, thử với ĐT thì > 5m sóng yếu, nhưng có thể là do mình thu bằng ĐT, mà ĐT thu sóng của đài còn í ẹ nữa là
- 1 like
Bác đã nối dây ăng ten dựng đứng lên và kéo ra hết mức chưa , nếu đã làm rồi thì bác thử cài sw bật on 1,2,3 xen kẻ nhau để tìm băng tần mà điện thoại của bác thu mạnh nhất . Vị trí thu cách phát 2,3 bức tường cũng làm giảm sóng phát tới , nếu được bác kiếm 1 cái radio FM để thu xem được bao xa so với điện thoại .
Vậy thì chuyển qua dùng loại khác cho lành bạn ạ
- 1 like
Nguyên văn bởi Bố Đầu To Xem bài viếtSP này thiết kế ngồ ngộ giống bộ đàm bác tuyennhan nhỉ ^^ cảm ơn lời khuyên của bác nhiều, mình sẽ thử đặt 1 bộ.
- 1 like
Mình không có hướng tư vấn nào cả nhưng xin kể 1 câu chuyện: ngày xưa mình nhặt được 1 cái tay khiển 27MHz của ô tô đồ chơi, thế là mình kéo dãn cuộn dây trên mạch ra, thế là dùng đài FM thu được tín hiệu, sau đó mình chế thêm mic nữa, thế là thành cái mic không dây nghe khá rõ dù cách xa 30 - 40m, sau còn đặt trộm tại phòng trọ của mấy đứa học sinh (nghe ngóng 1 lúc cho vui thôi chứ ko có ý đồ xấu nhé), sau đó có đứa đánh rơi cái nắp vung nghe cái "xoảng" giật cả mình
nghe bác kể mà vẫn hay.
- 1 like
khả năng cao là nó không tương thích nguồn khi dùng cả cổng usb và tai nghe của laptop.
Nếu đúng dùng nguồn riêng không lỗi wifi thì để biết mà tránh chung từ laptop kẻo hư lap ấy.hi
Còn tốt nhất bác nên mua bộ như các pro đã chỉ, nó tốn kém hơn nhưng hiệu quả hơn nhiều.
- 1 like
Dõng dạc hét lên:
- Cho 1 con 4558.
Hôm qua, 22:38 -
Hôm qua, 22:28 -
Hôm qua, 21:36 -
Hôm qua, 21:36 -
Hôm qua, 16:47 -
Hôm qua, 12:21 -
Hôm qua, 12:13 -
Xin cảm ơn...-
Hôm qua, 11:27 -
25-02-2025, 16:36 -
23-02-2025, 07:44 -
