Chào mọi người ! Cho tôi hỏi, cso ai đã từng chế 1 thiết bị mà khi có tín hiệu tin nhắn hay gọi điện thoại đến máy thì thiết bị đó chuông reo hay đèn sáng ko ? (giống như cái đồ trang trí dán ngoài vỏ điện thoại, nhưng ở đây thì có thể mạnh hơn). Ai biết chỉ giáo cách làm cho mọi người cùng học hỏi nha, thank !
Sóng điện thoại
http://electroschematics.com/381/mob...hone-detector/
nhìn mạch đơn giản wa..ko biết detect được điện thoại bao xa nhỉ ?mà tại sao phải dùng 2 bộ tách sóng ,khuyếch đại.Chắc chỉ cần 1 bộ là ok thôi chứ ?Thất nghiệp :(
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
12-02-2025, 13:01 -
