ban co the cho xin hinh anten UHF ro hon duoc k.cai cua ban dua con mo ho qua,xin cam on
cho hỏi cách chế anten ti vi
minh dang dung anten VHF nhung lai thu duoc song UHF tuy k ro nhung van co hinh lo mo.ban cho minh hoi.minh nen su dung loai anten nao cho thich hop.cho minh o cach dai phat vai chuc cay so.anten UHF co the tu lam duoc khong va lam nhu the nao.ban co the giup minh duoc khong.xin cam on ban nhieu.|
Anten UHF bạn làm giống như anten VHF ( loại yagi hình xuơng cá)
Kích thước chấn tử chính khoảng ( 200/3:2 ~ 32-35 cm) thu được dải tần khoảng 200-300 Mhz
Các chấn tử còn lại thì cứ theo tỷ lệ mà chia tiếp
Rất dễ, làm được ngay ! bạn thử làm đi nhé !
CHúc thành công !
antena tivi
Nguyên văn bởi vandat07 Xem bài viếtem có 2 cái anten râu nhưng chưa có dây nối vào.
các bác cho em hỏi cách nối dây vào anten với
có tổng trở nhập là 75 ohm . nếu bạn có anten hai râu thì có tổng trở nhập
là 300 ohm. Như vậy bạn phải dùng 1 tranformer ( tăng phô lỏi sắt bụi ) còn gọi la Balun nó có 4 mối. Mua ở tiệm điện tử hay rở trong radio FM hat tivi củ cũng được
" 2 mối chỉ có 1 sợi là nối lên 2 râu cây anten của bạn . chùm nhiều sợi nhất là nối xuống ground của vỏ Coaxial (dây cáp ) dây còn lại là dây signal (tín hiệu )
cách này sử dụng luôn cho anten Yagi loại khộng có bộ khuếch đại anten
cách dung hợp tổng trở antena tivi cho hiệu suất cao nhất
Nguyên văn bởi tala9999 Xem bài viếtThấy có một số bạn có kiến thức về anten nên tôi xin được hỏi một số chi tiết:
1. Tại sao anten hay dùng ống nhôm rỗng? Có phải để tăng diện tích bề mặt không?
2. Nếu ở nhà muốn cho anten bắt sóng tốt hơn thì có thể thay ống nhôm bằng ống đồng không? Vì ống nhôm xài một thời gian sẽ bị oxy hóa, chất lượgn bắt sóng giảm hẳn. Các ống đồng này có thể mua ở đâu
3. Có thể dùng ruột dây điện (đặc ruột) thay thế các ống nhôm không?
...Ống đồng hay nhôm thì cũng như nhau , Đồng nặng hơn , mắc tiền hơn , dể bị oxy hóa .
nhưng Nhôm có một đặc điểm là khi bị oxy tác dụng nó sẽ tạo 1 lớp ôXuýt nhôm bao hết bề mặt nhôm nên nó sẽ không bị ăn mòn nữa , còn về chất lượng thu sóng không có gì thay đổi
Bạn cần nêu chi tiết hơn,
Anten bạn đang dùng loại gì ( có hình càng tốt )
Anten có bắt được dải VHF-UHF không
kênh không bắt được nằm trong dải nào : VHF? hay UHF?
Ngoài ra anten đúng loại rồi muốn bắt được sóng kênh nào thì còn phụ thuộc độ cao anten, hướng anten với đài phát sóng nữa !
Como criar uma antena de TV digital com lata de refri [Área 42] - Tecmundo - YouTube
hôm nay, 06:08 -
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
