Hỏi về thiết kế antena phát ???
  • Hỏi về thiết kế antena phát ???
    Chào các bác, tình hình là e đang thiết kế 1 mạch phát sóng FM mà radio bình thường có thể thu đc.
    Nhưng e đang băn khoăn không hiểu nên thiết kế antena thế nào để phát sóng tốt nhất.
    Không biết e dùng 1 cái antena lấy từ cái điện thoại bàn cũ có đc k ??? hay phải làm ntn ?
    Ai đã làm và biết rõ về vấn đề này làm ơn chỉ giùm e với, e cảm ơn !!!
    Nguyên văn bởi Phan Di Di Xem bài viết
    Mỗi anten có đặc điểm riêng , tốt mặt này , mất mặt khác ... chẳng có cái gì gọi là tốt nhất . Có cái cồng kềnh , hiệu suất cao ( nhưng cồng kềnh, khó chế tạo , có cái hiệu suất thấp nhưng gọn gàng ... dễ chế tạo , có cái vô hướng , có cái có hướng ) ... phải tùy từng ứng dụng và tính toán cho phù hợp theo thiết kế ... không thể vác 1 cái anten to như cái thùng để làm thiết bị cầm tay được.
    antenna đặt cố định 1 chỗ thiết kế kiểu khác , anten di động , vận chuyển thiết kế kiểu khác . Antenna có riêng cả ngành học hẳn hoi chứ không phải là vấn đề " bé tí " trong 1 hệ thống !
    --- Ở điều kiện nghiệp dư , chế tạo antenna cũng theo những bước cơ bản , chiều dài, trở kháng antenna có quan hệ mật thiết với bước sóng ... antenna đơn giản là loại 1/4 bước sóng ( với ground plane ) . Lấy ví dụ khi phát FM ở 100Mhz với antenna 1/4 bước sóng sẽ có chiều dài là 7500/100 = 75cm
    với loại antenna dipole có chấn tử = bước sóng/2 thì mỗi chấn tử có chiều dài khoảng 1,5m đối xứng nhau.
    --- tỉ số sóng đứng hay lượng sóng phát ra còn phụ thuộc rất nhiều vào kiểu , thiết kế antenna , chất liệu làm anten , trở kháng phối hợp .v..v
    --- Với 1 đoạn dây hàn vào đầu ra cũng coi đó như 1 antenna và cũng có thể dùng được ... vấn đề nó phát ra được hiệu suất là bao nhiêu thì phải qua quá trình học và hành , qua hiểu biết về chế tạo , qua thực nghiệm đo đạc , cân chỉnh .
    --- Muốn làm 1 antenna để dùng được ( chưa gọi là tốt nhất ) thì cũng phải hiểu biết cơ bản về anten mới làm được . Cách tốt nhất là nên tìm tài liệu về antenna rồi xem .
    --- Với mạch phát sóng FM phổ thông ( dải 88 -108 ) ( đài bình thường thu được ) ... mà lấy anten ở điện thoại ( dải vài trăm MHz ) thì rõ ràng là sự khác biệt rất lớn , với mạch công suất nhỏ lắp vào có thể không có hiệu suất phát sóng hoặc rất nhỏ, cự ly phát sẽ ngắn ... với mạch công suất lớn việc anten không đúng sẽ làm cháy tầng công suất ... có thể cháy lan sang các phần khác ( hỏng máy ).
      Bạn viết chi tiết quá, cảm ơn nhé
      Phan Di Di Tìm hiểu thêm về Phan Di Di
