Nguyên văn bởi watamela
ROM wifi các loại
Nguyên văn bởi watamela Xem bài viếttình hình em có 1 con fpt fp801w như trong ảnh, em lại dùng mạng fpt nen em muốn up firmware để dùng, tìm một hồi thấy con TD-W8151N cũng dùng cpu ralink rt63363e nên đánh liều up firmware của nó bản mới nhất TD-W8151N_V3_140313, hiện tại modem của em cấu hình xong vẫn dùng được nhưng đèn power hiện màu đỏ còn đèn internet và dsl ko sáng luôn, bác có cách nào cho nó trở về bình thường ko ạ, mong các bác chỉ giúp em với
[ATTACH=CONFIG]88461[/ATTACH]
- 1 like
Nguyên văn bởi Flex151285 Xem bài viếtCon TD-W8151N V3 báo wrong file khi up rom file , muốn up phải bỏ đuôi BIN phải không bác ?
- 1 like
Nguyên văn bởi uoemx Xem bài viếtBạn nên đọc kỹ đầu topic. Cái mà bạn up là trên web nên bạn phải tải file từ trên mạng KHÔNG LẤY FILE TỪ TOPIC NÀY. File ở đây up bằng MÁY NẠP ROM.
Mình ở TPHCM.
Nguyên văn bởi uoemx Xem bài viếtP/s: Em còn một mớ nữa nhưng không biết ACE có nhã hứng hay không rồi mới post tiếp. Bác nào ở khu vực tp.HCM thì ghé em, em Up giùm miễn phí, nếu phần cứng hỏng nhẹ em sửa giúp luôn với tiêu chí giao lưu là chính, những con Wifi dù ít tiền nhưng nếu làm điện tử mà sửa được cái này cũng có cái thú của nó. Những wifi đắt tiền thì sửa được cũng tiết kiệm chi phí cho ACE. ĐT: 0937267604
Bác cho em hỏi có phải bộ này bị chết LAN phải không? Xem ra mạch có phần nguồn, CPU, Ram vs mấy con biến áp cách ly. Không biết em có thể khắc phục lỗi như thế nào ạ?
Nguyên văn bởi khaitran88 Xem bài viếtBạn ơi! Bạn còn có hứng up dùm không? Mình cần bạn giúp mở khóa con TP-Link TD-W8151N của FPT để sử dụng cho mạng khác. Nhưng mà mình ko có MÁY UP ROM.
Mình ở TPHCM.
Nguyên văn bởi trannd Xem bài viếtEm có bộ wifi TL-WR740N bị lỗi, vẫn phát wifi bình thường nhưng hình như không kết nối được internet, khi cho đĩa vào cài đặt đến bước 2 thì máy tính báo Network status check failed, dùng bộ wifi như 1 switch cũng không kết nối được vs mạng internet.
nếu bạn dùng nó là modem cáp quang thì phải chắc chắn tài khoản và mật khẩu phải đúng, còn nếu bạn cài đặt nó như switch thì bạn cần kiểm tra xem dây lan từ modem tới con Tp-link 740N có mạng không, nếu có thì vào con tp-link ĐỔI LAN IP và CHỌN DHCP thì cắm dây lan từ modem vào cổng WAN (hoặc internet) nếu DISABLE DHCP thì cắm dây lan từ modem vào 1 trong 4 cống lan màu vàng. Làm những gì mình nói trước đã rồi tính tiếp
Nguyên văn bởi uoemx Xem bài viếtMang qua mình Up cho. Chỉ cần mời mình ly cà phê là được rùi
Cám ơn bạn.
Nguyên văn bởi uoemx Xem bài viếtCó thể bạn cài đặt chưa đúng.
Còn mạng wifi do nó phát thì vẫn hiện với kết nối bình thường. Không biết có phải bị hỏng hết LAN rồi không.
tiện anh cho em hỏi một vài kỹ thuật đơn cơ bản sửa modem wifi không, cty em đang cần bảo hành hơn 100c modem wifi mà chưa biết sửa chữa ạ.
Nguyên văn bởi trannd Xem bài viếtEm cắm dây lan trực tiếp từ máy tính đến Modem để cài đặt nhưng nó không kết nối được, nó cứ báo identification vs không có kết nối liên tục.
Nguyên văn bởi tran an Xem bài viếtố ồ hay quá. anh ơi nhà e còn vài trăm con modem FPT anh úp fw full mạng giúp em nha có gì em gửi cafe cho anh
- 1 like
hôm nay, 16:34 -
Qua cổng song song LPT cổ
22-11-2024, 15:56 -
22-11-2024, 15:32 -
Channel: Vi điều khiển AVR
21-11-2024, 21:00 -
21-11-2024, 16:20 -
21-11-2024, 15:10 -
21-11-2024, 15:10 -
20-11-2024, 14:40 -
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
