Nguyên văn bởi uoemx
ROM wifi các loại
Nguyên văn bởi tran an Xem bài viếtdạ e k có sdt anh. anh gọi sdt em nha. trong danh bạ anh có á. 0121xxx4281Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Nguyên văn bởi langtupro02 Xem bài viết
Vì FPT nó khoá trong phần "khởi động" chứ không đơn thuần khoá phần firmware. Tức là bạn download firmware về chọn mục upgrade nó vẫn chạy không báo lỗi gì cả, chạy xong nó tự khởi động lại. Nhưng nếu bạn chú ý version thì bạn up 10 lần nó vẫn là 1 version. Cách khoá này rất có lợi, lợi thì nhất là mình phải dùng mạng của nó, lợi thứ 2 là nó không bị lỗi bởi bạn up nhầm firmware (nó khỏi mất công bảo hanh), trừ khi cắm nhầm điện...
Nguyên văn bởi langtupro02 Xem bài viếtanh có thể hướng dẫn em up file rom được không
em cảm ơn anh nhiều
Nguyên văn bởi uoemx Xem bài viếtBạn có máy nạp rom gì nếu chưa hãy gọi cho mình, sau đó mình mới hướng dẫn đượcThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtCác Bác làm ơn cho Em hỏi ạ !Em bên Điện Tử Truyền Hình ,,Bộ phát Wifi nhà Em nhiều lúc dở chứng Láp tốp không bắt được Điện Thoại thì ok ,,,Em mượn cho Cháu nó cả cái gì Nét Búc Sịn nữa cũng không có Wifi ,,,có thể 1 hoặc 2 ngày sau lại được ,,Các Cháu nhà Em nó học cứ kêu ,,Em thì dùng Cây cắm dây theo cổng Lan thì vô tư ...Không hiểu nó bị do đâu ,Mang laptop ra thợ thì không có gì ..Ở nhà nhiều lúc thì bắt được của hàng xóm ,khổ cái hàng xóm lúc bật lúc không ...Các Bác có kinh nghiệm bớt chút thời gian cho Em xin lời khuyên ..Em xin chân trọng cám ơn trước ạ ...
1. Anh nên nói rõ wifi của anh dùng là loại nào?
2. cách cài đặt wifi của anh đã đúng chưa? em chỉ xin nhấn mạnh vào 1 điểm chính là trong phần cài đặt wifi anh để DHCP (enable) thì cắm cổng WAN (hoặc INTERNET) nếu anh tắt DHCP (disable) thì cắm cổng LAN
3. Tình trạng wifi của anh phát sinh từ khi nào, anh mới mua hay dùng lâu rồi bây giờ mới bị như vậy?
4. Láp tốp anh dùng sử dụng hệ điều hành nào nếu XP2 thì cần phải nâng cấp gói này: Download Update for Windows XP (KB893357) from Official Microsoft Download Center
để nó hỗ trợ bảo mật wpa2
5. Anh nên cài đặt wifi ở chế độ bảo mật WPA & TKIP hoặc TKIP & AES.
Cuối cùng em xin nói thêm Em bên phụ hồ, nói có gì không chuẩn mong anh bỏ qua cho. Khi nào em nghiên cứu tới điện tử truyền hình thì giúp em với nha.
Thôi em đi ngủ để ngày mai đi xách hồ phụ thợ người ta làm hôm nay xách hồ sưng cả tay gõ phím mệt quá, híc híc
- 1 like
Nguyên văn bởi uoemx Xem bài viếtChào anh! Với vai trò là "chủ thớt", oai quá, hi hi. Em xin có một số vấn đề chia sẻ với anh như sau:
Nguyên văn bởi kulsuthl Xem bài viếtb ơi b cho minh xin rom con tp link 741nd v2.rất cảm ơn b
Trả lời cho Tìm linh kiện sửa loa vi tính.bởi nhathung1101Ra cửa hàng điện tử bất kỳ.
Dõng dạc hét lên:
- Cho 1 con 4558.
Có luôn. Nó chỉ là con Opamp cùi bắp thông thường thôi mà. Giá 2k hay 3k gì đó.
Nếu muốn âm thanh hay hơn, thì mua NE5535, mất 2 cốc beer thôi.-
Hôm qua, 22:38 -
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi nhathung1101Mạch dùng được, nhưng phải kết hợp với Transistor NPN công suất bên ngoài. Loại chịu điện áp cao, dòng lớn.
Loại mạch này nhái theo cái loại IC họ STR trong mấy cái ti vi cổ lỗ ngày xưa thôi mà. Còn được gọi là "ổn áp...-
Hôm qua, 22:28 -
Trả lời cho Tìm linh kiện sửa loa vi tính.bởi Nikon57
Hôm qua, 21:36 -
bởi Nikon57Bộ loa vi tính Microlap cũ của tôi tầng tiền khuyêchs đại bị lỗi. Sau kiểm tra , nguyên nhân là do con chíp 4558D JRC 0077C chết nóng rực. Không thêt tìm được con IC đúng nguyên mã như vậy, để thay thế tôi có thể thay bawngfcon IC 4558 JRC 0058T được không? Mong các bác thành thạo cho ý kiến.
Hôm qua, 21:36 -
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi dinhthuong80Mạch trên nếu dùng vào việc khác ( theo người thiết kế ra nó) thì cũng được: làm mạch tiền khuếch đại (pre-Amply) cho "con sò công suất" hay mạch công suất, để chạy cái loa cũng tạm ok.
Các chữ E,B,C trên mạch trên gắn...-
Hôm qua, 16:47 -
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi iTronvây là mình đã hiểu lí do vì sao ông ấy lại đưa mình nguyên hộp có hơn chục cái mạch này trong đó...
Hôm qua, 12:21 -
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi mèomướpDạ mạch này hông dùng được ạ. Chú sang chị hàng xóm mượn cái cuốc kiếm góc nào trong bản có nhìu người qua lại để trồng 1 cây cải ngồng, ngày ngày chú chịu khó qua đấy tưới chăm cho nó lớn ạ, vài tháng sau nó to chú mang ra chợ bán...
Hôm qua, 12:13 -
bởi iTronEm được ông anh cho mạch như hình, nhờ ace trong diễn đàn xem giúp mạch này dùng ổn ko và dùng linh kiện công suất nào thì phù hợp.
Xin cảm ơn...-
Hôm qua, 11:27 -
Trả lời cho Tiếng Anh cho người Việtbởi dinhthuong80Vì sản phẩm của họ dân mình có dùng, và có lẽ cũng không phải là không phổ biến, nên ĐT quyết định gởi thư điện tử tiếng Anh cho họ như sau, ( đã sửa vài từ như được góp ý, vì nếu lịch sự thì dù vòng vo cũng nên phản hồi, vì...
25-02-2025, 16:36 -
Trả lời cho Tiếng Anh cho người Việtbởi tuyennhanCái thư sai ngay câu chào Dear sir mới đúng Hi chỉ dùng cho người quen , các vấn đề về kỹ thuật nó không trả lời hoặc nói loanh quanh tránh ảnh hưởng đến công ty .
Giup1 người cần không giúp người không cần với lại văn mình vợ người nha đừng quên .-
23-02-2025, 07:44 -
