Giúp đỡ về anten cho úb wifi
  • Giúp đỡ về anten cho úb wifi
    Mình có đọc qua các kết quả tìm kiếm trên google về chủ đề và từ khóa này nhưng hầu hết các anten đó được làm từ các vật liệu mình không kiếm đc, tất cả những gì mình có là lõi đồng của dây cáp truyền hình mà thôi, mình có xem qua các kết quả tìm kiếm của diễn đàn này ở thời điểm 2009 nhưng k hiểu rõ. Giờ mình có 1 cái usb wifi TL-W722N mình muốn anten của nó đạt hiệu suất cao nhất có thể thì mình nên dùng anten 1 đoạn bao nhiêu (cm) cuốn bao nhiêu vòng mỗi vòng cách nhau bao nhiêu và chiều dài 1 vòng bao nhiêu, ace nào hiểu rõ về vấn đề này thì giúp mình với. Mình xin cảm ơn trước.
    Nguyên văn bởi drxdroidx Xem bài viết
    Mình có đọc qua các kết quả tìm kiếm trên google về chủ đề và từ khóa này nhưng hầu hết các anten đó được làm từ các vật liệu mình không kiếm đc, tất cả những gì mình có là lõi đồng của dây cáp truyền hình mà thôi, mình có xem qua các kết quả tìm kiếm của diễn đàn này ở thời điểm 2009 nhưng k hiểu rõ. Giờ mình có 1 cái úb wifi TL-W722N mình muốn anten của nó đạt hiệu suất cao nhất có thể thì mình nên dùng anten 1 đoạn bao nhiêu (cm) cuốn bao nhiêu vòng mỗi vòng cách nhau bao nhiêu và chiều dài 1 vòng bao nhiêu, ace nào hiểu rõ về vấn đề này thì giúp mình với. Mình xin cảm ơn trước.
    Muốn biết rõ nó là bao nhiêu, kiểu dáng, hiệu suất ...v.v. thì phải học cỡ 5 năm -10 năm đến 20 năm chuyên về anten thì may ra mới tự thiết kế, tính toán làm được. Còn đơn giản hơn, làm được ngay thì nhìn người ta làm, xem nguyên vật liệu, kích thước .v.v chọn đúng làm là theo sử dụng được.
    Một cách đơn giản hơn nữa là bỏ tiền túi ra mua !
      - đã thiết kế thì có công thức, dù chỉ là công thức kinh nghiệm cũng được. hông cần hiểu hông cần biết nguyên lí là gì, chỉ cần biết đưa thông số và ráp công thức cho ra kích thứoc, cấu tạo là được...
      - hông tin bạn qd cứ up công thức đầy đủ lên đây, tớ sẽ ráp tính ra kích thước cho mà xem. cùng lắm nó dài trăm trang, chắc chắn là dưới 1 tháng sẽ xong...
      - còn thì hiểu nguyên tắc, rùi thì tại sao lại chọn vậy mà hông chọn thế khác thì vô cùng, khi ấy phải chứng minh được cả các định lí, công thức nữa. chục năm hông chắc đã thấu...
        Nguyên văn bởi recover Xem bài viết
        Ông thì cái gì mà chẳng tài ... mang FHSS ra mà cầy vài năm xem có làm nổi cái anten không ! nói thì như thánh !
        Công thức thì vào mấy trường đại học chuyên ngành rồi học nhé ... Không cần nguyên lý, chỉ cần biết cấu tạo .... thì đi làm theo người khác. Người ta đã làm đầy rồi đó ... cứ mua đúng loại nguyên vật liệu về rồi làm theo thôi .
          - tớ làm được hết, đi từ ngọn đi xuống, tớ sẽ đi xin cái công thức tính an ten cuối cùng của 1 ông thầy (đại học nào ấy, trong nước hông nổi thì tìm mấy đứa nó đi du học về điện tử cao tần, an ten...) rùi cứ thế mà truy mà mua tài liệu các đại lượng trong công thức là cái gì. chắc chắn hông đến vài năm sẽ xong (tất nhiên mình hông thể hiểu hết nó là những cái gì, nhưng mà cũng có thể dùng được 1 cách dập khuôn máy móc nào đó). nhìu cái các bạn phức tạp hóa quá nó lên, gì mà thánh chứ...
            Giỏi thì đi mà làm !, phức tạp gì đâu ... ở đây đâu phải là trường đào tạo
              - tất nhiên là tớ chẳng hơi đâu đi làm cái thứ ấy, điều tớ muốn nhắn nhủ tới bạn chủ thớt rằng bạn ấy hoàn toàn có thể làm được cái anten kia, đừng có thấy ông qd dọa vài câu mà nản. tớ chắc chắn là tài nguyên trên mạng đủ để bạn thớt làm được (nhớ dùng gút gồ dịch để tham khảo thêm tài liệu của bọn tây nhé), chọn cách đơn giản nhất dập khuôn có khi vài giờ là xong ấy chứ...
              - thực ra thì nếu cần trình độ kỹ sư (trình độ khá thực sự, đào tạo trong nước) chuyên ngành khoảng vài ngày để làm cái sản phẩm đó thì tớ có thể làm được trong vòng dưới 1 năm với sự tính toán tương đương, chắc chắn tuyệt đối với bạn qd và diễn đàn. tin hay ko thì tùy các bạn...
              - đây là hồi âm cưối cùng trong luồng này...
                Thôi nào các anh em, mình tạo chủ đề yêu cầu sự giúp đỡ chứ đâu muốn gây tranh cãi đâu. Cái USB Wifi của mình là TL-W722N nó có anten rời là 4 dbi nhưng nó bắt sóng yếu quá mình muốn làm 1 cái anten khác để bắt sóng tốt hơn thôi, 6 hay 8 dbi gì cũng đc. do mình thấy nó là USB wifi nên mình cho rằng nó dùng nguồn 5V của cổng USB và thông số cái USB wifi này có ghi băng tần là 2.4 Ghz. Mình có tham khảo vào nơi thì họ có chia sẽ là anten có độ khuếch đại lớn mà công suất phát k mạnh thì k ăn thua nên mình lên đây hỏi anh em cho mình cách làm 1 cái anten tối ưu cho cái USB wifi này haoc85 cụ thể là anten 6~8 dbi càng tốt, mình cảm ơn.
                  Mẹ cái thằng ngu này, mày mù thì mày phải ngửi chứ, tao cũng có lời khuyên ngay từ đầu là để học đàng hoàng thì mất hàng năm... còn không thì cứ theo người khác hướng dẫn mà làm, có đầy trên mạng và nhiều người đã từng làm vậy rồi. Đọc đéo đọc cứ chõ mõm vào gào vớ gào vẩn ( Mù chữ không đọc hết bài #2 à, đọc xong éo hiểu người khác nói cái gì à ? ) ... cứ như viết bài lấy thành tích vậy.
                  Còn làm được hay không thì mày tài thì tự đi mà làm, trình bày làm cái éo gì ! Mày lập 5, 6 cái nick Spam diễn đàn này chưa chán à ?
                    Có thể làm theo dạng biquad này, đơn giản và có độ lợi tương đối tốt !
                    Biquad Antenna Construction
                    drxdroidx Tìm hiểu thêm về drxdroidx
