Các bác cho em hỏi , em mới mua module truyền tín hiệu AV không dây RC302, em tháo ra gỡ cái jack nối anten trên module để câu dây anten ra ngoài, Rồi em dùng đồng hồ VOM đo giữa 2 chân anten và MASS thì thấy thông nhau, em đã kiểm tra kỹ chỗ chân anten và GND không thấy chạm nhau rồi. Vậy là sao các bác ! Có phải do lỗi nhà sản xuất không ạ? help!!!!! tks nhiều
Xin giúp đỡ về vấn đề dây anten chạm mass
Thế lúc trước khi tháo không đo kiểm à ? ... phẫu thuật mà không tìm hiểu trước ... tù mù thế này thì có trời mới biết.Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Nguyên văn bởi queduong Xem bài viếtThế lúc trước khi tháo không đo kiểm à ? ... phẫu thuật mà không tìm hiểu trước ... tù mù thế này thì có trời mới biết.
Nó phụ thuộc vào kiểu loại anten, có lại anten thì nối mass ( đo thấy chập ), còn có loại thì không. Nếu bị chập ở phần phát thì có thể không có sóng phát ra hoặc sóng yếu, cũng có thể nổ công suất ... nói chung là nhiều trường hợp.
Còn cũng có nhiều thiết kế do có cuộn cảm nối từ đầu ra xuống GND nên đo thấy thông mạch ( tưởng chập ) nhưng không phải bị chập ... lúc đó phải xem vào kết cấu, hay thiết kế của mạch mới biết.Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Nguyên văn bởi queduong Xem bài viếtNó phụ thuộc vào kiểu loại anten, có lại anten thì nối mass ( đo thấy chập ), còn có loại thì không. Nếu bị chập ở phần phát thì có thể không có sóng phát ra hoặc sóng yếu, cũng có thể nổ công suất ... nói chung là nhiều trường hợp.
Nguyên văn bởi quocnghi5 Xem bài viếtDa! em cảm ơn anh queduong nhiều, cái Module của em là module thu , Chắc do nó thiết kế kiểu vậy, chứ em kiểm tra kỹ rồi, không thấy dính hàn giữa 2 chân gnd và anten.Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Hôm qua, 00:35 -
Qua cổng song song LPT cổ
22-11-2024, 15:56 -
22-11-2024, 15:32 -
Channel: Vi điều khiển AVR
21-11-2024, 21:00 -
21-11-2024, 16:20 -
21-11-2024, 15:10 -
21-11-2024, 15:10 -
20-11-2024, 14:40 -
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
19-11-2024, 22:44 -
