Em mua một em wifi tp link nhưng sóng kém quá . Các bác chia se kinh nghiệm làm em mừng quá. Em dân ngoại đạo điện tử, mong các bác chỉ giáo!!!
thiết kế anten Wifi 2.4G
em đang làm đề tài thiết kế anten Yagi phát sóng wifi 2.4GHz. Mong a có tài liệu thì gửi cho e vào mail này: khanhndk91@gmail.com. Cám ơn!
em đang làm bài tập lớn về thiết kế anten thu phát wifi.bác nào có tài liệu share e với ạ.thanks các bác
mail hungntbk@gmail.com
Thiết kế antenna là vấn đề tương đối khó và tốn kém.Bạn phải có phần mềm mô phỏng, có network analyzer để đo hệ số phản xạ, ngoài ra phải có phòng anechoic chamber để đo hướng bức xạ, độ lợi gain. Dù bạn có một đống tài liệu nhưng vẫn phụ thuộc vào phần mềm để tối ưu anten. Hiện có các phần mềm mô phỏng antenna như HFSS, CST, ADS... IE3D zeland... Với Anten cổ điển bạn có thể tính toán bằng tay, với antenna cho các ứng dụng mới bạn cần dùng phần mềm. Nếu bạn có phần mềm mô phỏng thì hãy tiếp tục, nếu ko thì chỉ nên tham khảo thiết kế của người khác.
Nguyên văn bởi nissalabella Xem bài viếtThiết kế antenna là vấn đề tương đối khó và tốn kém.Bạn phải có phần mềm mô phỏng, có network analyzer để đo hệ số phản xạ, ngoài ra phải có phòng anechoic chamber để đo hướng bức xạ, độ lợi gain. Dù bạn có một đống tài liệu nhưng vẫn phụ thuộc vào phần mềm để tối ưu anten. Hiện có các phần mềm mô phỏng antenna như HFSS, CST, ADS... IE3D zeland... Với Anten cổ điển bạn có thể tính toán bằng tay, với antenna cho các ứng dụng mới bạn cần dùng phần mềm. Nếu bạn có phần mềm mô phỏng thì hãy tiếp tục, nếu ko thì chỉ nên tham khảo thiết kế của người khác.
Homebrew Wifi antenna test page
http://windsurf.mediaforte.com/wifi/wifi_antenna.html
SKYPE NICK: anhtungdx
Nguyên văn bởi muaban Xem bài viếtTự làm chơi thôi, tần số 2.4GHz cứ theo hướng dẫn trên mạng mà làm,xài ok:
Extending Wifi by Adding an Antenna
Trả lời cho cần giúp hiển thị led 7 đoạn anode chung msvbởi vi van phamled 7 đoạn anode chung msv 23735511 là gì?...
Channel: Kỹ thuật mạch Logic (điện tử số)
hôm nay, 19:26 -
bởi 0352091057cần giúp hiển thị led 7 đoạn anode chung msv 23735511 thông qua ic 4017 và 7447 em ko biết vẽ mạch ạ
hôm nay, 18:25 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi yname11Vg , thôi e chả mod miếc gì nữa kệ nó vậy....
05-10-2024, 15:25 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi vi van phamNhà sản xuất quat đã tính đường kính dây đồng quạt senko 102 của bạn cho công suất tối đa là 24w,áp 220voltAC. Bây giờ tăng áp, dòng tăng, quạt nóng. Lấy gì chứng minh quạt không cháy.
Lên diễn đàn nhờ giúp đỡ cần có sự thông minh để tránh là chuột bạch.-
05-10-2024, 07:13 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi trthnguyenTốc độ theo tính toán là tốc độ không tải (không cánh quạt và bỏ qua ma sát), khi có cánh quạt thì lực cản của không khi làm quạt quay chậm lại. Tăng điện áp k làm tăng tốc độ k tải nhưng tăng dòng điện trong cuộn dây, tăng lực để...
04-10-2024, 11:17 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi yname11Hic bó tay. Thôi kệ nó vậy. thanks bác nhé....
04-10-2024, 08:05 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi vi van phamCũng không được.
Số vòng dây quạt được tính từ điện thế 220VAc và tần số 50h. Bây giờ dùng tần số 70h thì điện thế quạt >220 Volt làm quạt quay chậm .
Nếu muốn học hỏi, thí nghiệm thì cắt bò bớt 1 cặp cực, giãm điện thế xuống 110Volt, thì quạt sẽ...-
03-10-2024, 15:54 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi yname11vậy thì phải tăng Hz rồi, bác có cách nào tăng từ 220ac/50hz lên 220ac/70hz ko ạ ?...
03-10-2024, 09:00 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi vi van phamTốc độ quạt tính bằng công thức N = 60 x F /P
F= tần số lưới điện.
P = số cặp cực, quạt có số cặp cực là 2
N = số vòng quay
N= 60 X50 / 2 = 1500 vòng /phút.
Thay đổi điện thế là thay đổi công suất . Nếu...-
02-10-2024, 14:44 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi yname11Làm như thế nào hả bác ?...
02-10-2024, 07:57 -
