em có chút thắc mắc về cách thiết lập bộ khuyếch đại truớc công suất sau điều chế,ai có ý gì giúp em với ,em cảm ơn lắm lắm
tính toán bộ khuyếch đại công suất
Nguyên văn bởi kunbi05 Xem bài viếtem làm đồ án về mạch khuếch đại công suất nhưng chưa làm được phần tính toán các thông số trong mạch.Có ai biết thì giúp em với.[
SKYPE NICK: anhtungdx
hôm nay, 06:08 -
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
