làm mạch điều khiển từ xa cho xe mô hình
  • #46
    chơi mô hinh rc ko nên sử dung các dang điều khiển on off này,rất hạn chế.nên chuyền sang điều khiển tuyến tính thì hay hơn. cơ bản chơi mô hình gồm.tranmiter ,reciver ,electric control speed (esc) ,motor ,servo
    trư tx rx khó chế tao chứ còn mấy mạch kia thì có thể làm đuơc.
    riêng modun rf,mình đố bác quế dương chế tao được như bon tàu nó làm,xét về kĩ thuật lẩn hình thức.giá cả thì tầm 1tr đổ lai cho tx và rx
    không thể làm những gì bạn muốn,hãy làm những gì bạn có thể làm .Đời không như mơ
    • #47
      cái mạch đó đk máy bay còn đc mà giá con PIC cao quá,ko dám chơi.
      vậy mình thay con pic đó thành con 89c51 được không? cảm ơn
      • #48
        Nguyên văn bởi thanh1112 Xem bài viết
        Mình cũng đang chuẩn bị làm 1 con robot địa hình, phần thân là 1 xe 4 bánh có lò xon đàn hồi. Phần trên có camera thu hình, có micro và loa để thu và phát âm thanh. Có thêm một tay máy 5-6 bậc tự do để gắp vật. Con rô bốt đựoc điều khiển hoàn toàn từ xa và tích hợp nhiều công nghệ không dây hiện đại. Ai muốn cùng nghiên cứu hoặc có tư liệu cũng như kinh nghiệm thì cùng vào thảo luận nhé .
        - Nhận làm các loại mạch điện tử, PlC, biến tần, mạng công nghiệp.. Cho các công ty và các bạn sinh viên.
        - Nhận hướng dẫn làm làm các đề tài về điện tử như đồ án môn, đồ án tốt nghiệp.
        - Nhận đăng ký học điện tử cơ bản, vi xử lý cơ bản, vi xử lý nâng cao.
        Mọi chi tiết xin liên hệ :
        Nguyễn Đức Thành – ĐT : 098 9898 891
        Địa chỉ liên hệ : Số 3 – Lai xá – Kim Chung – Hoài Đức – Hà Nội (Gần khu B trường Đại Học Thành Đô).
        Yahoo : themanloves.
        Mail: ducthanhvn86@gmail.com
        Ôi gặp người cùng chí hướng rồi, mình thì đang tìm cách làm cái camera không dây cho con robot, nghĩa là nó thu hình và phát về máy trạm ngay. (kiểu giống camera không dây ấy).
        • #49
          Nguyên văn bởi toanddt Xem bài viết
          nếu thay mà ko viết code lại thì a dương đã ko dùng con pic đắt tiền kia,muốn thay thì phải code lại thôi.
          ĐT: 0972 20 58 68
          Gmail:
          • #50
            mí bác có danh sách linh kiện điện tử củabộ điều khiển 3ch tần số 383MHZ không cho em xin dc hum
            • #51
              Cái này có mấy cái vấn đề:
              Tín hiệu điều khiển, cách thức mã hóa lệnh, giao thức để truyền (chống nhiễu)
              Tần số sóng mang, yêu cầu khoảng cách điều khiển, công suất phát.
              Mạch thu tín hiệu: khung cộng hưởng tần số, giải điều chế tín hiệu, hồi phục lại mã lệnh gốc
              Xác định lệnh điều khiển.
              Trong mảng RF thì khó nhất là tính toán và quấn được cuộn dây với trị số thích hợp.
              Để có thể tự làm tốt được mạch RF thì trong bạn phải có ít nhất 1 trong 2 thứ là Một mạch phát hoặc một mạch thu sóng. không có cũng được nhưng đòi hoải bạn phải có kinh nghiệm.
              Nếu bạn chọn dải tần số cao thì bắt buộc bạn phải chọn được các linh kiện làm việc ở cao tần và tần số cắt của linh kiện phải > tần số làm việc. nên tốt nhất bạn phải xem liệu có tìm được những con như thế ko.
              Để cso được tần số cao thì sẽ dính đến việc nhân tần, hay sử dụng VCO+PLL khá phức tạp. nên tốt nhất chọn tần số thấp thấp thôi. cỡ mấy con thạy anh thôi. cái gì dính tới cuộn dây là hơi chua với phần lớn mọi người.
              Mạch tạo dao động này có thể dùng mạch đa hài, LC, hay mạch dùng thách anh, thạch anh thì có mạch cho ra tín hiệu số và cho ra tín hiệu tuơng tự, số chì cho ra khá nhiều hài bên cạnh sóng cơ bản.
              Mạch lọc thông thấp để hạn chế băng tần và mạch khuếch đại công suất phát. nếu chuyên nghiệp thì bạn tính luôn trở kháng ghép nối anten,...
              Mỏi cả tay.
              • #52
                Chào các vị tiền bối trong diễn đàn!
                tại hạ có đăng kí tham gia cuộc thi làm xe DKTX của trường mà chẳng biết cái mô tê gì về cái đề tài này hết.
                Các vị tiền bối có thể chỉ cho tại hạ biết biết người mới nhập môn như tại hạ đây cần phải biết công phu cơ bản nào ạ. hì hì
                • #53
                  ai đó giúp mình với. mình có 1 chiếc xe dktx bình thường, nhưng làm sao để chế thêm chế độ tăng tốc từ chân turbo gì đấy cho xe để chạy cho sướng.mình chẳng hiểu mấy về bảng mạch cả.mong các pro giúp mình nha. thanks trước nha!!!
                  • #54
                    Sao chẳng ai giúp mình vậy kà. Buồn gê
                    • #55
                      cho mình hỏi chút con xe đk của minh dùng tx-2b và rx-2, tự dưng nó chỉ chạy lui với trái phải, còn ko chạy tới. mình thì không phải dân điện tử hay chơi mô hình gì hết, giờ mình phải lsao, nếu như hỏng ic thì mình mua thay vào được chứ
                      • #56
                        ai giúp mình với
                        • #57
                          f
                          Nguyên văn bởi Hard Xem bài viết
                          Hi,
                          Có bác nào đã làm ESC động cơ 3 pha không cảm biến chưa? Tui đang nghiên cứu cái này mà khó quá chưa hiểu được cách điều khiển thế nào.
                          Phần RF tui nghĩ nên mua là tiện hơn cả, nên mua lại đồ cũ trên các forum RC, nguyên bộ thu phát tầm 300K-400K có thể có 4 đến 6 kênh. Đồ này của TQ làm nhưng hoạt động khá tin cậy và khoảng cách xa, giá lại rẻ.
                          Thân ái.
                          ban mua may cai do o dau
                          • #58
                            Nguyên văn bởi vlcm2009 Xem bài viết
                            Bác à, làm xe đồ chơi không đơn thuần là để được chơi, mà cái chính là muốn tự làm ra nó. Để còn độ, còn thêm thắt, còn sáng tạo duoc. Nếu phải mua thì có lẽ chỉ cần mua mạch thu phát RF, còn mạch đk mô tơ tự làm được bằng VDK.
                            ban lam bamg cah nao!cho minh cai so do vs may chi so cua linh kien vs
                            • #59
                              • #60
                                có con IC nào hư đâu , bác kiếm con nào kích chạy tới mà thay thôi , nếu bình thường thì 2 con , con ko thì mạch chữ H 3 con .
                                lethu3006 Tìm hiểu thêm về lethu3006
                                • mèomướp
                                  Trả lời cho Công thức điện tử
                                  bởi mèomướp
                                  Hôm qua, 21:21
                                • mèomướp
                                  bởi mèomướp
                                  Hôm qua, 20:31
                                • yname11
                                  bởi yname11
                                  Ok , thanks bác đã chỉ...
                                  Hôm qua, 15:06
                                  Công thức điện tử
                                  Sai cả li. Báo
                                  Hôm qua, 00:35
                                • yname11
                                  bởi yname11
                                  25-11-2024, 22:31
                                • mèomướp
                                  bởi mèomướp
                                  25-11-2024, 22:14
                                • bactho
                                  bởi bactho
                                  25-11-2024, 21:48
                                • yname11
                                  bởi yname11
                                  25-11-2024, 21:43
                                • bactho
                                  bởi bactho
                                  25-11-2024, 21:21
                                • mèomướp
                                  bởi mèomướp
                                  25-11-2024, 20:43
