Anten TV thông dụng
  • #61
    Phân biệt là anten digital và analog:
    - Anten thu kỹ thuật số là do bộ thu và chuyển đổi tín hiệu dạng digital chứ bản thân anten ko là digital hay analog, do thói quen hay gọi tắt mà thôi
    VD: anten parabol , anten chảo ( thu MMDS, Vi ba ), thì thường dùng thu các kênh kỹ thuật số
    - Anten thường như râu, xương cá ... thường dùng thu các kênh TV thông dụng phát theo kỹ thuật analog ( VD: kênh 6- đài HN, kênh 11 đài VTV2, kênh 23 đài VTV3 ...)
    • #62
      nghe nói ănten parabol sóng thu được la những đường song song nên chất lượng thu sóng tốt hơn,nên en có cai ý tưởng này,các bác xem sao:
      em đặt cái chảo trước cai ănten thường như hình vẽ, cái chảo sẻ phản xạ sóng chập chờn thành những đường sóng thẳng, như vậy sóng mà analog thu đc ko bị nhiễu
      • #63
        Ý tưởng này hoàn toàn hợp lý, một số anten Yagi hiện nay trên thị trường người ta cũng đã thay các chấn tử phản xạ phía sau bằng một lưới nhôm ( hoặc nhiều thanh nhôm // gần nhau ) có độ cong giống gương cầu lõm, tác dụng như ý tưởng của bạn trangiang đưa ra .
        • #64
          Vẽ tạm cái hình cho dễ hình dung ( hơi xấu 1 chút, AE thông cảm )
          • #65
            Cho mình hỏi vấn đề này tí:
            1. Dây anten nếu cuộn tròn lại thì có ảnh hưởng đến chất lượng thu không?
            2. Mình dùng card TV. Bị hiện tượng này: khi di chuyển dây anten (bị cuộn tròn lại) thì có 1 số kênh bị mất tiếng, còn hình ảnh vẫn tốt. Mình không hiểu tại sao?
            Bạn nào biết chỉ cho mình nguyên nhân và cách khắc phục tí. Cám ơn.
            • #66
              Trích:
              Nguyên tắc đi dây anten là càng ngắn càng tốt (tính từ anten đến tivi), tránh bẻ góc, cuộn tròn dây. Nếu bạn cuộn tròn dây là làm cho tín hiệu bị nhiễu, yếu đi nên bị hiện tượng trên là đúng rồi.
              • #67
                Nguyên văn bởi trangiang Xem bài viết
                Theo tôi biết thì sóng điện từ lan truyền trong không gian theo 2 kiểu sóng dọc và sóng ngang và lan truyền theo đường thẳng. Bạn vẽ sóng tới như giun thế không biết có đúng không?
                • #68
                  Các bác oi thế tôi muốn tự chế 1 giàn ăngten loại tốt thì sao bjo!
                  Nguyen liêu có trong tay là những thanh nhôm!
                  Mà cho tôi hoit nếu tôi để ăng ten trên tầng 4 trên sát với trần nhà thì có sao không hả các bác
                  • #69
                    Nguyên văn bởi huutan.0372 Xem bài viết
                    Trích:
                    Mình đã thử nối thẳng nhưng vẫn bị hiện tượng mất tiếng nhưng hình vẫn có, ko bị nhiễu gì. Khi dịch chuyển dây thì có khi bắt được. Hiện tượng này chỉ xảy ra ở 1 kênh thôi. Chẳng hiểu thế nào nữa...
                    • #70
                      Bạn chưa nêu rõ hiện tượng đó xảy ra trên kênh nào , và bạn dùng anten gì, bắt kênh truyền hình ở dạng nào ( cáp, KTS hay thu từ kênh quảng bá phát cho TV thông dụng ) nên khó đoán ra nguyên nhân.
                      Còn thông thường nếu hình thu vẫn đẹp mà tiếng mất hay rè là do chọn chưa đúng hệ tiếng ( hệ B/G: 6.5MHz, hệ D/K 5.5 Mhz ...)
                      Sóng truyền hình thông dụng phát theo phân cực ngang, vì thế an ten yagi thu mới đặt nằm ngang // với mặt đất, sự nghiêng lệch của anten cũng làm ảnh hưởng đến chất lượng thu .
                      Hiện tượng dây bị cuộn sẽ làm hồi tiếp tín hiệu sóng, cảm ứng và thậm chí cộng hưởng gây nhiễu và sai lệch tín hiệu sóng thu.
                      Suy hao tín hiệu tỷ lệ thuận với chiều dài dây cáp dẫn do đó dây càng dài thì độ suy hao sẽ càng lớn.
                      • #71
                        Thế có ai biết đâu bán bộ khuyếch đại sóng vô tuyến không?
                        Tôi toàn thấy tăng sóng kỹ thuật số thôi
                        • #72
                          Ủa sao phòng lại trống vắng thế này! Dạo này mọi người đi đâu hêt cả! Chẳng ai bàn luấn nữa! Chán quá!
                          Tôi đưa ra vấn đề về cái đâu kỹ thuật số!
                          đằng sau nó có bộ kết nối RS232 thế có ai biết lập trình hoặc cách dử dụng như thế nào không?
                          • #73
                            Bạn chịu khó tìm ở trong mục này đã có bài và cả hình vẽ về khuyếch đại sóng vô tuyến ...
                            • #74
                              post lại cái hình mạch khuếch đại anten đây
                              • #75
                                Thank nhé! Cái nầy ha đấy! Rất có ích
                                dung06 Tìm hiểu thêm về dung06
