Mình muốn làm 1 anten càng đơn giản càng tốt dùng để phát tín hiệu FM, dải tần từ 88MHZ đến 108HMZ. An ten dùng cáp có trở kháng 75Ôm. Vậy ai có cao kiến gì xin chỉ giáo giùm!
An ten phát tín hiệu FM
Hôm trước tôi có đưa ra một số vấn đề cơ bản của anten VHF-UHF, duyhiep xem lại . Tôi xin post một kiểu anten FM theo yêu cầu của duyhiep và các anh em tham khảo ( hình nó giống các anten mà hôm trước Quế Dương đã đưa ra làm ví dụ cho việc các gia đình sử dụng điện thoại cầm tay không dây ấy)
Cụ thể Xem ở đây nhé
http://dung06.sitesled.com/anten/Anten_%20FM.doc
Anten phát FM
Xin cung cấp một mạch phát FM nhỏ, không dùng cuộn dây
http://dung06.sitesled.com/ungdung/W...MICROPHONE.doc
Nguyên văn bởi duyhiep Xem bài viếtMình muốn làm 1 anten càng đơn giản càng tốt dùng để phát tín hiệu FM, dải tần từ 88MHZ đến 108HMZ. An ten dùng cáp có trở kháng 75Ôm. Vậy ai có cao kiến gì xin chỉ giáo giùm!
http://bfn.org/~bn589/antenna.html
http://www.qsl.net/w4sat/antenna.htm
http://www.geocities.com/Augusta/7117/antenna.html
Nguyên văn bởi batda Xem bài viếttui có mạch phát sóng FM này các bác phân tích mạch giúp em với! cảm ơn các bác trước nhé!mong các bác chỉ giáo chi tiết chút nhé . thank!
- ĐIện trở mắc nối tiếp với míc dùng để cấp nguồn cho mic. Mic trong mạch này là mic kiểu điện dung. Bên trong mic có 1 con fet và tại cực G và S của nó có mắc 1 cái tụ điện và điện dung của tụ này biến đổi dưới tác động của âm thanh bên ngoài. Khi điện dung biếnn đổi cũng làm cho điện áp 2 đầu tụ thay đổi theo. và fet này khuếch đại lên, điện trở này chính là tải chân D của FET.
- Tần khuếch đại âm tần dùng mạch khuếch đại E chung.
- Cuối cùng tần dao động. chính là transisto cuối đó, dùng mạch dao động kiểu 3 điểm điện dung. ĐIểm giữa 2 tụ được nối với nhau được đưa về dùng hồi tiếp để duy trì dao động. Tín hiệu âm tần từ T1 đưa đến cực B của T2 làm cho phân của B thay đổi dẫn đến tần số dao động của T2 thay đổi thực hiện quá trình điều tần.Email:
Nguyên văn bởi dung06 Xem bài viếtHôm trước tôi có đưa ra một số vấn đề cơ bản của anten VHF-UHF, duyhiep xem lại . Tôi xin post một kiểu anten FM theo yêu cầu của duyhiep và các anh em tham khảo ( hình nó giống các anten mà hôm trước Quế Dương đã đưa ra làm ví dụ cho việc các gia đình sử dụng điện thoại cầm tay không dây ấy)
Hôm qua, 22:31 -
Hôm qua, 22:14 -
Hôm qua, 21:48 -
Hôm qua, 21:43 -
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:43 -
Hôm qua, 16:34 -
Qua cổng song song LPT cổ
22-11-2024, 15:56 -
22-11-2024, 15:32 -
