Nguyên văn bởi tiendat1242
Công nghệ RFID (Chia sẻ những hiểu biết từ đề tại LVTN và thực tế) (P1)
Không biết có còn ai quan tâm đến vấn đề này không. Mình đang "chơi" với module: RC522 của NXP. Kiếm được code demo của mấy ông tây. Thẻ (tag) RFID có loại có thể Read/Write Thông tin vào đó. Tức là có thể chứa được 1 lượng thông tin: ví dụ như tên tuổi, chức vụ, số lần đi làm muộn..... Mình đọc trong code nhận thấy rằng cứ sau 3 block(1 block có 16 byte) thì có 1 block password. Nhưng tìm chưa ra tài liệu nào nói về qui ước ghi đọc dữ liệu. mình thử modify code thì bị lock mất 1 cái thẻ. ai có tài liệu nào bao quát vấn đề này thì giúp mình với. mình đã đọc qua tài liệu của chủ thớt nhưng không tìm thấy thông tin mình mong muốn.
//Cảm ơn đã đọc.
Đây là code mình đang dùng: https://www.dropbox.com/s/2p1c13klf9...RFID_RC522.rar
Cảm ơn tinh thần chia sẻ của anh
Nếu anh còn ghé quay lại luồng này thì xin cho em xin tài liệu gốc để dịch ra thông tin trong tài liệu này có được không ah. Thực sự cách dịch của anh có những chỗ làm khó hiểu.
Ví dụ đơn giản: 1 số từ khá đơn giản được dịch là "hiện tại", mà em đọc thì thấy chỗ đó phải là từ dòng điện mới hiểu được. Như vậy em đoán từ nguyên gốc của nó là "current" mà bác gu gồ đã dịch là hiện tại.
Có ai biết về điều này xin cho em biết thông tin với ah.
-Vấn đề mấu chốt em cần là cách thức ghi và đọc dữ liệu lên thẻ như thế nào. Ghi thông tin, đọc thông tin chứ không phải ID của thẻ.
Xin mọi người giúp đỡ ah.
Nguyên văn bởi dcn_dt Xem bài viếtKhông biết có còn ai quan tâm đến vấn đề này không. Mình đang "chơi" với module: RC522 của NXP. Kiếm được code demo của mấy ông tây. Thẻ (tag) RFID có loại có thể Read/Write Thông tin vào đó. Tức là có thể chứa được 1 lượng thông tin: ví dụ như tên tuổi, chức vụ, số lần đi làm muộn..... Mình đọc trong code nhận thấy rằng cứ sau 3 block(1 block có 16 byte) thì có 1 block password. Nhưng tìm chưa ra tài liệu nào nói về qui ước ghi đọc dữ liệu. mình thử modify code thì bị lock mất 1 cái thẻ. ai có tài liệu nào bao quát vấn đề này thì giúp mình với. mình đã đọc qua tài liệu của chủ thớt nhưng không tìm thấy thông tin mình mong muốn.
//Cảm ơn đã đọc.
Cảm ơn bạn đã chia sẻ. Mình có chút thắc mắc mong bạn giải đáp.
Trong luận văn bạn có ghi thẻ passive cần nguồn 1.2V để có thể hoạt động. Nguồn này lấy từ sóng RF do Reader truyền tới. Vậy, reader cần phát công suất bao nhiêu và khoảng cách bao nhiêu để có thể thu được điện áp trên?
Vì mình nghĩ 1.2V là rất lớn.
Cảm ơn bạn.
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
12-02-2025, 13:01 -
