RFC là viết tắt của cuộn chặn cao tần, nếu có điều kiện ra chợ tìm mua theo thông số trên mạch, còn nếu không thì tự làm theo hớng dẫn ở trong bài viết
Khuếch đại anten VHF-UHF
Anh em cho mình hỏi chút: Để khuếch đại công suất trước khi đưa ra anten thì sử dụng mạch khuếch đại công suất loại nào, cách tính các thông số của mạch (Hoạt động trong dải VHF, hệ số khuếch đại là 10dB). Anh em nào có tài liệu liên quan có thể send cho mình qua mail pvtrungt2@gmail.com Thanks!
nhà mình dùng TH cáp,nhưng nối hơi xa,tin hiệu yếu nhiều kênh bị mất,ai có thể cho mình biết làm thế nao để khuyếch đại tin hiệu nên cho rõ nét,co thể cho mình sơ đồ đơn giản,tên các linh kiện,hay là chỉ cho mình chỗ nào bán sẵn được không vậy,gửi cho minh vao mail:Nguyenvietha2109@yahoo.com,thank mọi người,mấy bác mod giúp cho em sớm nha
chỉ còn cách là dùng bộ khuếch đại lắp ở đầu nối từ đầu vào cáp cung cấp chính, rồi lấy đầu ra kéo về nhà bạn.
Nếu lắp ở đầu cuối thì không tác dụng gì vì dây dẫn cáp đến nhà bạn quá xa, tín hiệu đã bị suy hao nhiều, khuếch đại lên xem sẽ rất nhiễu ( muỗi )
Tính toán thiết kế bộ kđ truyền hình cáp tương đối khó, phải chọn transistor có IP3 ~20dBm hay lớn hơn, mạch hồi tiếp sâu để khuếch đại được băng thông rộng và giảm méo phi tuyến vì tín hiệu truyền hình có rất nhiều kênh không áp dụng kỹ thuật nêu trên thì nó sẽ trộn lẫn các kênh với nhau.Last edited by muaban; 01-07-2009, 18:24.
SKYPE NICK: anhtungdx
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
