Mạch này của bạn tìm trên NET vẽ sơ xuất còn thiếu dương nguồn nữa.
tụ 1Kp bên góc trái = 102.
Đợt này bận việc quá, ít có điều kiện vào diễn đàn nên có thiếu sót là chưa trả lời kịp thời một số thắc mắc của AE về một vìa vấn đề.
Xin sửa lỗi đây!
Cung cấp một mạch phát Audio-Video, dùng ở kênh VHF , rất thích hợp cho việc kiểm tra hay biến đầu VCD phát không dây cho TV.
Xem mạch ở đây: http://i179.photobucket.com/albums/w...969/AV_VHF.jpg
Cuộn L1 lõi không khí, cuộn biến áp dùng lõi ferit ( sử dụng cuộn cảm dùng là biến áp cao tần ở TV hoặc lõi biến áp trung tần FM 10,7 MHz, quấn lại dây sơ cấp và thứ cấp theo sơ đồ mạch đã cho là OK)
a` a` !Mấy c ái mạch này hồi xưa hay nghjch. điều khó khăn nhất là tạo dao dộng sóng mang và dao dộng 6,5 mhz cho tiếng
Nói chung là mệt ngừoi mà chất lượng hình ảnh thì kém
Bây giờ khôn hơn rồi ra hàng đồng nát kiếm cục Modul RF trong mấy cái đầu quay hoặc đầu đĩa hỏng là okia nó làm bằng ic dao động thạch anh nên chất lượng hình tốt ko có hài ,chỉ việc cấp tín hiệu Video,audio,+5v, là xong
quen rồi cũng không khó lắm đâu , nhưng mà ra chợ Giời mua cái block RF trong mấy cái đầu VCD về làm , có 5k/ 1thì phải .
Đầu chợ gần chùa, chỗ nhà bà Dung ý.
. 1/. Cuộn dây T1 của anh là biến áp dao động cao tần. Nó có trị số 0,6 MH (micro Henry), cộng hưởng nối tiếp với tụ 0.001 MF để có dao động cao tần 6,5 MHz dùng cho phát audio theo chuẩn FCC. Anh có thể vào các website sau đây để tính toán online :
Số vòng dây n=5 (kéo dãn một tí), lấy điểm chân E ở vòng thứ 2 kể từ masse. Cỡ dây 0.6 với lõi không khí d=6mm.
Anh hỏi cái này bên Box cao tần thì có nhiều người trả lời anh hơn.
2/. Sơ đồ trên phát sóng tốt hơn sơ đồ ở dưới dù công suất bé hơn vì chỉ có một phần dao động --> phát mà thôi nhưng dùng bẫy cộng hường nên có tần số ổn định hơn. Sơ đồ dười còn thiếu phần tiếng nữa đó.
