Em không chuyên về lĩnh vực này vậy các bác cho em hỏi là: Em cần cái anten loại 50 om. Vậy ở Hà Nội có thể mua được ở đâu? Nếu không thì có thể tự chế tạo được không? Nếu chế tạo thì công thức như thế nào? Kích thước càng nhỏ càng tốt. Cám ơn các bác
Mua anten ở đâu?
Anten 50 ôm thường sử dụng cho một số thiết bị thu-phát chuyên dụng như bộ đàm, ... nếu không quá cầu kỳ bạn có thể sử dụng anten roi, hoặc anten thu -phát của một số loại máy điện thoại tầm xa ( mẹ-con) 75 om.
Điện trở anten, dây dẫn sóng phụ thuộc vào các yếu tố như: chất liệu, hình dạng, cấu trúc của anten. Ví dụ : anten của một số loại máy điện thoại (mẹ-con) tầm xa thường là 75 ôm, nếu bạn muốn swr dụng là 50 ôm thì mua loại cáp 50 ôm ( có đường kính bé hơn loại 75 ôm) dùng là được
Đợt trước có làm cái đề tài truyền không dây này. Lúc đầu dùng cái anten từ máy mẹ con thì chỉ được khoảng 20m là đứt bóng. Tức mình ra làm cái anten râu 14k về cho ông thu 1 nhánh, ông phát 1 nhánh thế là kéo thêm ra được 50m. Bảo vệ xong đề tài lại đem về lắp vào tivi.AVR đã quay trở lại: ATMEGA32: 66k, ATMEGA8A: 30k, ATMEGA48: 30k.
Mob: 0982.083.106
chi cho em cho mua anten
Em rất thích bắt được nhiều kênh truyền hình, cho em hỏi em nên mua loại anten yagi nào để có thể bắt được các kênh truyền hình của các tỉnh lân cận( em ở HN có thể bắt được các kênh: Hưng Yên, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hà Nam,..không?) nghe nói có loại anten thu đa kênh (có fải anten dài, nhiều chấn tử, có bộ trộn VHF-UHF, có tích hợp booster không ạ) nhưng em không biết rõ là mua ở đâu. Em cũng mới đặt mua 1 bộ điều khiển ở trong Sài Gòn ra, cũng rất hay ( có tính năng lưu nhớ hướng đài fát của các kênh truyền hình analog, truyền hình kỹ thuật số) ,nhân tiện gửi các anh chị tham khảo bộ điều kiển Escape Super ở website: www.antenthongminh.com, chỉ có điều muốn mua fải chuyển tiền trước vì là doanh nghiệp tư nhân họ không có văn phòng ở ngoài HN. Mà cho em hỏi đài HaNoi đang fát thêm kênh H2 trên UHF, đã có anh nào bắt được chưa ạ? Hôm qua em dò thấy mờ mờ là có dòng chữ đang fát thử nghiệm. Nếu ai bít xin chỉ giáo cho em chỗ mua anten nhé, loại anten, giá cả nhé, để em về đấu nối với bộ điều khiển. Tks in advance.
Tôi đã bắt được kênh Hanoi TV2. Thời điểm phát sóng của kênh này từ 11h-23h hàng ngày trên kênh sóng 49 UHF. Chất lượng sóng khá cao, ít bị nhiễu và bóng hình.
Tôi ở Hà Nội giống như bạn đây, thu được các kênh Bắc Ninh, Bắc Giang, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Thái Bình, Hà Nam, thậm chí là Hải Phòng khá tốt bằng loại ăng ten 2 tầng (tầng 1 chuyên dùng thu VHF, tầng 2 thu UHF).
Nguyên văn bởi dhpaul Xem bài viếtTôi đã bắt được kênh Hanoi TV2. Thời điểm phát sóng của kênh này từ 11h-23h hàng ngày trên kênh sóng 49 UHF. Chất lượng sóng khá cao, ít bị nhiễu và bóng hình.
Nhân tiện cho em hỏi, em đấu anten vào đầu thu KTS, dùng jack RF 70ôm để đấu từ đầu thu KTS sang TV, thấy không xem được các kênh kỹ thuật số, vẫn fải qua đường video-audio mới xem được.
Nguyên văn bởi antenyagi Xem bài viếtTks anh. Hôm nay em vừa kiếm con anten 2 tầng của Hanel như anh nói (tầng 1 VHF - tầng 2 UHF) giá 70k. Mà nhà anh ở khu cao tầng ạ. Em ở gần trạm phát tín quân đội nên cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Anh ơi, thế có fải cần gắn thêm cục BOOSTER không ạ, em hỏi cô bán hàng bảo có bộ khuyếch đại tín hiệu cho CATV/ dùng luôn cho cả anten - giá 200k - to bằng nửa cái modem internet ấy.
Gắn cục booster thì bạn cần xác định bạn xem kênh gì, chất lượng kênh đó ra sao. Nếu quá kém thì mua booster.
Còn về vấn đề đầu thu KTS của bạn, bạn dùng model nào vậy? Bởi như đầu KTS của tôi (đầu Tàu, nhân ở trong là của AVIA 9700) dù set kênh sóng gì thì tín hiệu vẫn "chui" về nửa cuối kênh 10 VHF.
Hầu hết các bộ khuếch đại (bosster) chỉ hiệu quả khi khuếch đại tín hiệu dùng để chia cho nhiều máy dùng, đối với tín hiệu quá yếu ( khi bắt các đài phát ở xa, hay bị nhiễu ..) thì bộ k.đ không có tác dụng mấy, vì nó sẽ k.đ cả tín hiệu nhiễu.
Cách nâng cao chất lượng thu hiệu quả nhất vẫn là dùng anten tốt, đúng loại (phù hợp kênh thu) và đưa anten lên vị trí cao nhất có thể được, ít bị che, và đúng hướng thì sẽ thu được chất lượng hình tốt.
Tôi đã dùng 1 anten tự làm, 3 chấn tử có thể thu được cả truyền hình đài Lạng Sơn.
Nguyên văn bởi dhpaul Xem bài viếtTôi ở vùng ven sông Hồng (không phải bên Gia Lâm đâu mà là ở chỗ Phúc Xá), đặt anten trên tầng 4 mà chỗ quanh tôi cũng nhiều nhà chặn lắm.
Nguyên văn bởi dung06 Xem bài viếtHầu hết các bộ khuếch đại (bosster) chỉ hiệu quả khi khuếch đại tín hiệu dùng để chia cho nhiều máy dùng, đối với tín hiệu quá yếu ( khi bắt các đài phát ở xa, hay bị nhiễu ..) thì bộ k.đ không có tác dụng mấy, vì nó sẽ k.đ cả tín hiệu nhiễu.
Chống nhiễu sóng là dùng bộ lọc: đó là một mạch lọc tách tín hiệu VHF với UHF không cho lẫn nhau, bọ lọc này trước đây có ở bộ anten của Liên xô. Hiện nay bộ lọc này có sản xuất sẵn, có 2 đầu vào, 1 đầu ra, bạn tìm ở các cửa hàng điện tử-anten xem.
Còn bộ bosster muốn có hiệu quả cao cần bắt sát luôn vào 2 đầu ra của anten, vì nếu nối tiếp qua dây cáp sẽ có tín hiệu nhiễu.
Việc sử dụng bosster phải am hiểu, lắp đúng kỹ thuật của từng loại mới cho kết quả tốt, nếu không sẽ không thấy có tác dụng mấy, thậm chí thấy nhiễu hơn...
Tks các anh. Cho em hoi đầu dây gmd của anten/ hay của dây cáp đồng trục 3c, 5c là dây gì ạ? xin lỗi nếu em hỏi hơi ngớ ngẩn vì em có Bộ Điều Khiển anten thông minh INTELIGENT ANTENA CONTROLLER và MOTOR để gắn anten xoay, cả 2 cái này đều có 1 dây (của bộ điều khiển thì đấu nối với dây gmd cắm vào TV, của motor thì đấu nối vào gmd của anten)
Nguyên văn bởi antenyagi Xem bài viếtTks các anh. Cho em hoi đầu dây gmd của anten/ hay của dây cáp đồng trục 3c, 5c là dây gì ạ? xin lỗi nếu em hỏi hơi ngớ ngẩn vì em có Bộ Điều Khiển anten thông minh INTELIGENT ANTENA CONTROLLER và MOTOR để gắn anten xoay, cả 2 cái này đều có 1 dây (của bộ điều khiển thì đấu nối với dây gmd cắm vào TV, của motor thì đấu nối vào gmd của anten)
GND = ground ( đất )Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
bởi tuyennhanDùng mạch laptop nhỡ có hư đem khiếu nại bên bán nó bảo mối nối bán dẫn cũng có tính diod nó không bảo hành thì sao cải , dùng mối nối cơ thì nó không cải gì được ....
hôm nay, 06:48 -
bởi vi van phamThế thái nhân tình gớm chết thay.
Mặn nồng trong chiếc túi vơi đầy........
Chạy theo mèo, bán tài liệu, có tiền mua riệu uốn, bỏ mặc đàn anh bơ ....vơ.. thèm riệu.
Nam nhi đầu đội trời, là như thế..........
hôm nay, 06:34 -
Trả lời cho Xin hỏi về chiết ápbởi nhathung1101Vậy kụ ấy chán đóng phim cấp 3 rồi, muốn chuyển lên cấp 4.......
hôm nay, 01:27 -
bởi nhathung1101Khôn ngoan thì học theo những lý thuyết đã được kiểm chứng.
Ví dụ nhưng những mạch nguồn laptop. Nó có nhiều năm để trải nghiệm, và đã được chứng minh.
Đừng tự biến mình thành người sao chổi.-
hôm nay, 01:24 -
bởi nhathung1101Vẫn có những mạch có diode nối giữa mass và dương nguồn, nhưng đơn giản nó chỉ là để "chống ngược nguồn", và nó thường nằm sau cầu chì.
Nó chỉ có trách nhiệm "thông điện" để đứt cầu chì khi bị cấp...-
hôm nay, 01:11 -
bởi nhathung1101Bạn đã trả lời một nửa câu hỏi. Còn một nửa nữa...
Còn chuyện TVS, không có nhiều lựa chọn, nên ít hãng làm.
Thậm chí càng làm càng sai....-
hôm nay, 00:51 -
Trả lời cho Xin hỏi về chiết ápbởi mèomướpDạ các chị ấy chỉ học hết cấp 2 thôi ạ, cháu mấy năm nữa hết cấp cũng nhường lại cho mấy ẻm lớp sau ạ. Có cụ bà góa cuối bản cháu kể bà ấy mến chú nhat... lắm ạ...
Hôm qua, 23:13 -
Trả lời cho Tiêu chuẩn về dây quấn biến ápbởi nhathung1101Cái tiêu chuẩn đầu tiên: Là dây quấn phải khác dây quần!
Bởi dây quần có đứt, thì cũng chỉ xấu hổ một chút. Nhưng dây quấn là ảnh hưởng rất nhiều, từ sản xuất, kinh doanh, an ninh, thậm chí tính mạng.
Còn nhiều lắm....-
Hôm qua, 22:44 -
Trả lời cho Xin hỏi về chiết ápbởi nhathung1101Thì khổ thân Mèo Mướp mà...
Học bao năm vẫn không lên cấp.
Chứ cấp 3 đã đi đóng phim rồi, còn cần gì mấy chị suốt ngày đánh luống để tối tra khoai chứ!
Đề nghị quyên góp cho Mèo lên cấp 7 luôn....-
Hôm qua, 22:35 -
bởi mèomướpDạ chú chủ thớt có thể từ từ ngâm cứu để tự sửa ạ, nó có vài linh kiện thôi ạ. Chú có thể mua mạch về thay vào hoặc nhổ linh kiện nghịch ạ. Trên mạng bán đầy ạ. Ví dụ như ở đây ạ https://vn.shp.ee/WZQRG4R
Hôm qua, 22:31 -
