tớ muốn làm 1 mạch điều khiển từ xa thât đơn giản để điều khiển 1 motor đóng mở,có ai giúp tớ làm với,dùng hồng ngoại hay vô tuyến cũng được,cả 2 thì càng tốt!!cố gắng ko dùng IC nhé!!thx
có ai giúp tớ làm mạch điều khiển từ xa
Điều khiển từ xa 8 kênh bằng vô tuyến của Đức .
Nguyên văn bởi xuanduongbk Xem bài viếtto cung rat muon lam mach dieu khien tu xa do nhung bay gio moi bat dau hoc len chua biet lam nhu nao.Ai biet thi chi gium nha! Can mua nhung gi va lam nhu the nao xin noi ra nghen!!! "cam on rat nhieu"
Liên hệ: 0914 771150
có ngay. wireless đây. wá đã!!!!
tích hợp luôn cả module.khỏi phải tính toán lắp ráp rắc rối!!! giao tiếp chuẩn SPI với VDK.thu phát sóng radio 2.4Ghz .1 module có 2 chức năng:thu & phát?ok
ứng dụng: nhiều nhiều lắm hihi....
chuột không dây, keyboard không dây, gamepad không dây,cảnh báo không dây,camera không dây,remote.... còn nữa có ai muốn biết liên hệ tui.
cách dùng:giao tiếp SPI wa đơn giản.
hiện nay tui đang có 2 loại có bán kính 10met và 50met.ai wan tâm liên hệ:
dangnhapweb@gmail.com tel:0936388943
CY8C29466-PXI 60K
CY8C29466-PVXI 40K
CY8C29566 60K
CY8C29666 70K
CY8C29866 70K
một số loại Psoc khác...
MODULE WIRELESS USB 50M 100K
MODULE WIRELESS USB 10M 80K
clock,ram,chip USB.......
NHIỀU LOẠI KHÁC ĐÁP ỨNG MỌI NHU CẦU CỦA BẠN
MUA NHIỀU TẶNG MẠCH NẠP VÀ TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU!!!!!!!!!!!!!
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
12-02-2025, 13:01 -
